  • 8
  • 9
  • 11
sir_kolew - специалист
да взел съм под внимание всички коментари просто тогава темата беше спешна да се оправи за момента
Ще направя това с боята но гипсокартон в банята или да го скрия как да стане не знам така или иначе не е сега момента за цялостния и ремонт, има и друго цените за нагревател неръжд. са по 100 и нагоре ако търся правилно но и да не е той проблем ще сменя другите неща които казахте. По точно ще накарам техник де въпроса е до колко е надежден да но мисля , че няма да има проблем да ги направи както трябва ако не ще го търся пак. Искам да е направен като нов да се ползва както му е реда и да работи може би по добре нон стоп вкл/ или само вечер отколкото да работи когато трябва по час и нещо на ден и мисля че накрая сметката ще е кажи речи една и съща
saraneron - специалист
sir_kolew написа:
Браво бе ....! Припоти ме!Не издържах и веднага прочетох последния коментар!Още си жив!Това ,добре!Направо не мога да повярвам на ,,ушите,, си колко трябваше да ти се НАБИВА в главата ,докато проумееш какво трябва да направиш.Страхотен напредък!Дано все още баба ти е жива и здрава както и къщурката и!Това с този бойлер си е било една Руска ролетка!Пусни и един фиш от тотото!Като спечелиш ще си купиш фаянс за гипсокартона и така..... Притеснява ме това,че ти все още не си наясно какво е можело да се случи !Правиш някакви дребни финансови сметки . Истински случай:Влизам в едно помещение,на пода ,циментова настилка, седнал по турски стар електричар и спокойно си вкарва една пружина в гофре , леко стърчащо по средата на стаята. Питам го:Какво правиш?Той:Ми... шефа ми нареди да проверя къде отива тази тръба, че иска да я замажа.Приклекнах до него и го помолих тихо и кротко:Майк, бавно пусни пружината и ела с мен.Познайте къде го заведох и какво видяхме там. За Коледа имах подарък $1000чек.Моята работа тогава беше да мета коридорите! И аз бях попадал в подобна ситуация с една тръба за телефони ,направо късмет!Защо не пуснах фиш тогава... ?Нямаше да стана метач!:supz: Та сега и теб те моля ! Не се опитвай лично да правиш нищо по този бойлер!Бойлерът като изделие е наистина добър и не е все още за изхвърляне! Електрическото му оборудване обаче е с престъпно изпълнение,както и водопроводната част!Има си хора да оправят тази самоделка ,макар и това не е гаранция на 100%.Знаеш ,че от електричар до електричар ,от водопроводчик до водопроводчик си има разлика,както и от доктор до доктор! Снимай работата им и показвай тук!Ще получиш безценна помощ!Работата с ток ,парни инсталации ,алпинизма, пиенето,шофирането,женкарството, преяждането и разни други работи.....са все неща ,при които има голям риск и грешките се заплащат понякога много скъпо.Да те попитам все пак ,каква ти е професията?Какво работиш?Къде живее баба ти?Споко, не съм Кумчо вълчои а и не искам да те отказвам от благинките на живота!
хахаха
В момента никой не е в апартамента , може би до месец два ще дойде техник да го оправи както му е реда и ще направя снимки с крайния резултат Дотогава няма да се ползва така или иначе Мерси за много то съвети и ще очаквам и после коментар на изпълнението но нали знаете всеки си е майстор за него си въпроса е да е ОК всичко както му е реда.......... защото видяхте и тук един казва едно , друг друго !
dadko - майстор
sir_kolew написа:
Явно четеш между редовете, защото тук никой не ти каза, че бойлера ти е наред и да не предприемаш нищо с него. Единствено
различни мнения има дали да си купиш нов или да използваш водосъдържателя.Но това си е лично твой избор. По втория вариант- пак няма различни мнения относно преустройството- как, от кого и т. н.
Тъй като обещах да кача снимки от явно много "качествен" нагревател, просъществувал в бойлер с неръждаем водосъдържател. Е, "цъфнал" е маалко, вижда се на снимките.
Затова, ако ще преустройваш стария бойлер, съвета ми е да си купиш неръждаем нагревател.
KingLin - майстор
Да не отварям нова тема...
Днес докато бях на работа жена ми каза че бойлера гръмнал докато се къпела (което в първия момент ме хвърли в ужас, но факта че водим разговор ме успокои :-D ). Та гърменето дошло от терморегулатора (1).
По всички фуги са му избили саждите :D
Свалих фланеца и му изкарах джигерите. Като за поне 7-8 годишен бойлер мисля че е добре :)
Та според жена ми след като се чуло "гърменето" от бойлера почнало да тече вода. Оказа се че тече от меката връзка на топлата вода и което е по-странното на горния етаж при родителите ми също е протекло на същото място по същото време (тръбите са метални да обаче защо и на двата бойлера е протекло на изхода им?). Това което се вижда на снимката на терморегулатора в кръгче 2 обаче ме човърка дали не е имало теч и преди това който да е причинил късото. Нагревателя го мерих - стабилни 18.3 ома без без признаци за пробив. Остава тръбичката в която влиза сондата на терморегулатора. Та има ли начин да я проверя на сухо дали се е пробила?
fikata - майстор
Бойлерът ти занулен ли е ? Т.е корпусът му свързан ли е със защитния нулев проводник?
А проверявана ли скоро работната нула към бойлера?
Последна промяна от fikata на вт апр 21, 2015 8:28 pm, променено общо 1 път.
KingLin - майстор
Да защо? Заради анодната ли питаш?
Проверка не съм правил. Тепърва ще меря като почна да го сглобявам утре след като взема нов регулатор. Анодната и нагревателя бяха целите във варовик като сталагмит може би затова е така. Изкарал съм една кофа варовик от бойлера. Реално сигурно е бил към 70 л. напоследък :)
Последна промяна от KingLin на вт апр 21, 2015 8:33 pm, променено общо 1 път.
fikata - майстор
Питам заради прегарянето на меката връзка.
KingLin - майстор
Меката връзка почти се допира до боята на бойлера и от там е прехвърлило. То се виждаше къде е черното петно отстрани на бойлера до меката връзка. Аз се чудя защо и на нашите горе на топлата вода е заминало уплътнението като тръбната разводка на топлата вода си е отделно по етажи.
mironcho - специалист
Това, че се случва в два различни апартамента говори, че нулата е зле или хич я няма и всъщност инсталацията ползва водопровода за зануляване. Ако махнеш изобщо меките връзки (внимавай, може да те удари ток дори и да ти е изключен бойлера) твърде е възможно и други комшии да им изгорят меките връзки (ако са с метални водопроводи все още) освен това най вероятно ще имаш проблеми с напрежението и могат да пострадат електроуреди и/или хора.
Ако знаеш как и къде, ако не извикай от енергото да проверят нулата на захранването на сградата. Спешно!
... сега видях, че си от Варна - дано ти обърнат внимание от е-про...
  • 8
  • 9
  • 11
Тема "Спешно питане за бойлер" | Включи се в дискусията:
