Здравейте , със жената купихме парцел за строеж и проекта и разрешителното за строеж са готови. Та въпроса ми е за хдроизлацията на основите. Подпочвенте води са високи и в пректа е предвидена хидроизолация на основите но не и добавка за водоплътност на  бетона. Ще се оскъпи ли много ако ги направят със такава добавка? Виждал съм поражения от влажни основи и не е хубава гледка.
															- 1
- 2
	12 мнения в "Къща хидроизолация основи"
Andri01 написа:Дренаж-проект и изпълнение от фирма.После изолация с платно. Има опастност да избие през бетонната плоча на избата/ ако има такава/ или на първия етаж.Няма изба точно заради високите води знаех че ще е повече проблем отколкото решение. Основите са ивични и аз мисля задължително дренаж с тръби и геотекстил или нещо такова да отвежда водата от основите?
		8180
Преди време, при подобно начинание опитах да проуча МЕСТНИТЕ практики - изкачат интересни и нетрадиционни решения. При мен бяха редили павета от първото преустройство на Ц. гара - Сф. под ивичните основи. Има някаква логика за преграда с/у капилярната влага. Сигурно и речни камъни биха изпълнили функцията. В дядовата ми къща са дялани - има и полуетаж в земята там - без проблеми близо 100год.
Дренажът е хубаво да се проектира от специалист - там също има някои, не много известни неща. Не съм специалист за да ги интерпретирам. За мен беше изненада, че най-натоварено е ок. средата на къщата (най-далеч от дренажа), което съобразяват с дълбочината на дренажа.
Успех!
Успех!
Фитилчо написа:Аз си го правих сам, не съм пробибягвал до проетиране на дренажа.Точно нещо такова ми се върти в главата и на мен. Така изпълнено предполагам нямаш проблем с влага? Имаш ли изба?
Дренац остранично заустен в канала с тръба 110 мм. битум отвън на основите и отдолу, добавка за водоплътност и после ще дам хидроизолация за баня отвътре.
		Чираче
При високи подпочвени води дренажа не върши работа, ако няма на къде да се оттича насъбралата се в дренажния тръбопровод вода. Може да се направи и със събирателна шахта, помпа и сензори за включване на помпата про високото ниво. Но пак опира въпроса за оттичането. Това е при вече завършен груб строеж.
Ако е нов строеж, има вариант да се направи като аквариум, хидроизолиран под всички основи и под на помещенията. Но ще е твърде скъпо удоволствие. Аз лично не бих купил такъв имот с високи подпочвени води. Вероятно и цената му е била приемлива, и това да е била причината за покупката. Но всеки сам решава какво да купува, и за какви цели.
- 1
- 2
Тема "Къща хидроизолация основи" | Включи се в дискусията:
