  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 137
kalin72 - майстор
Ами дали е вертикален или хоризонтален покрива, стойката се прави по един и същи начин, само размерите на краката ще са други :)
Инак панелите съм ги закрепил с Г -образни планки отпед, без да ги разпробивам.
kuuuuuul - майстор
Ето един сайт http://stores.ebay.co.uk/lwssolar?_trks ... 7675.l2563 където може да видиш всичко необходимо за гофрираните тръби.За няколкото връзки които трябва да направиш не ти трябва инструмент,надяваш гайката слагаш това дето прилича на прекъсната шайба на последната витка,намираш монета или обикновена шайба с големината на нипела,затапваш го и навиваш гайката,развиваш и си готов.Нипелите по принцип не са като масовите водопроводни,стената им е по дебела за това се ползва тази подложна шайба за да стане челото равно.Моите колектори съм ги хванал към рамката директно с рапидки.Ето и снимки:
radius - майстор
Кул, а под керемидата какъв е детайла, отгоре изглежда доста добре? Гледам в тръбата влиза шпилка има и гайка. Сигурно идеята е да се демонтира. Но като е заварено не може да се завърти или...
kuuuuuul - майстор
От долу е квадратна планка 12/12 на нея е заварена тръба,а на нея гайка,горната част е от болт на който е заварена друга планка.Болта се навива в долната част за да може да се нивелират нещата.Пробивам първо керемидата след това бележа и закрепвам долната част(покрива е бетон) след това уплатнявам със силикон.
mgbagera - специалист
На тръбите каква изолация се слага ?
Това е някакво алуминиево фолио но как му е точното име и върви с изолацията или после се намотава ?
С фолиото само тръбите на покрива ли се намотават или целите до бойлера ?
kuuuuuul - майстор
Изолации за тръби има различни,каквато си избереш и колкото повече толкова по добре,особено частта която е от вън тя трябва ако не си е оригинално с фолио и да се облепи(самозалепваща лента) заради слънцето.
lov - майстор
По принцип ако са скрити тръбите може и да минеш без алуминиево фолио. Но иначе каквото и да е друго покритието слънцето го ''яде'' за една година.
Ама е най добре всичките да си ги направиш така. Най лесно се залепва фолиото преди да нанижеш изолацията. Правиш си устаклък с едно парче тръба да има къде да им подпреш двата края съответно трябва да е около 2.50м. И само въртиш изолацията по тръбата и подаваш фолиото от ролката. Където се снаждат моткаш едно парченце отгоре и готово.
А колегата ти е казал колкото по дебела толкова по добре.
LazarGanev - "Велик майстор"
Ако си по морето забрави за ал. фолио - чайки и гларуси го ракъсват още първата зима :lol:
lov - майстор
Не бой се и тука ги има и една година ми направиха беля. Та се наложи да им устроя лекичко извардване с джепането. Иначе няма управия с тая гад че са и отмъстителни. После се изнесоха защото направиха ремонт на съседната сграда където гнездяха гадовете.
Andri01 - майстор
Аз се изхитрих и сложих върху фолиото алуминиева ламарина 0,3 мм. . Иначе,целите тръби бяха надупчени :).
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 137
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
