Кул, а под керемидата какъв е детайла, отгоре изглежда доста добре? Гледам в тръбата влиза шпилка има и гайка. Сигурно идеята е да се демонтира. Но като е заварено не може да се завърти или...
radius
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
kuuuuuul
От долу е квадратна планка 12/12 на нея е заварена тръба,а на нея гайка,горната част е от болт на който е заварена друга планка.Болта се навива в долната част за да може да се нивелират нещата.Пробивам първо керемидата след това бележа и закрепвам долната част(покрива е бетон) след това уплатнявам със силикон.
lov
По принцип ако са скрити тръбите може и да минеш без алуминиево фолио. Но иначе каквото и да е друго покритието слънцето го ''яде'' за една година.
Ама е най добре всичките да си ги направиш така. Най лесно се залепва фолиото преди да нанижеш изолацията. Правиш си устаклък с едно парче тръба да има къде да им подпреш двата края съответно трябва да е около 2.50м. И само въртиш изолацията по тръбата и подаваш фолиото от ролката. Където се снаждат моткаш едно парченце отгоре и готово.
А колегата ти е казал колкото по дебела толкова по добре.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ако си по морето забрави за ал. фолио - чайки и гларуси го ракъсват още първата зима
kozl
Ами преди години разваляхме външен топлопровод. Промишлен около км до битовите абонати. Соц изработка вътре стъклена вата на салам, отгоре халуминиев кожух от 1мм ламарин. А сега фолио микрони. Като ми монтираха климатика с вишка и бях купил алум.лента, но техника отказа да я мотае дори срещу доп.заплащане. Бялата лента била достатъчна. То явно срещу пилци оти бялата е по-еластина и че им отскачат човките на пилците. Тук в Софето чайки не съм срещал, по скоро кълвачи и то много рядко. А кълвачите налитат на дърво не на метал. В нашия квартал и гаргите са малобройни, а от гълъбите и врабците поразии по изолациятя не съм видял. Но на морето, ах морето там е друго. Пилците там копаят и по фасадите с мека топлоизолация.
И все пак намират ли се ленти с по-голяма дебелина на халумина?
LazarGanev
- "Велик майстор"
Явно им лъщи като рибка
. Не, не съм виждал дебело фолио
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
