  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 137
lov - майстор
Нали комутацията минава от там. Все едно да вържеш един кабел на късо и да го ръгнеш в контакта. Ще прекъсне в най слабата част където намери ако не изключи предпазителя.
kuuuuuul - майстор
Пак не ми е ясно :? Ако това е релето на схемата как става белята :?
kozl - майстор
За схемата, която си постнал си представи, че при късо в нагревателя, контактите на релето са консуматора директно захранен от мрежовото напрежение, а най-тънките проводници по тази верига се оказват пистите на платката и в случая сработват като стопяеми предпазители.
kuuuuuul написа:
От какво се нагряват пистите на платката при късо на нагревателя :?
Не само се нагряват и то светкавичо, че направо се стопяват. И причината е в големия ток, а не в напрежението.
А за нагряването, примерно на миялната нагревателя е през реле, разположено на платка у-ние. Гледам от влошен контакт и загряване платката почерняла, а пластмасата на буксата се деформирала. И като се скапе платката какво следва :?
Но платката на миялната е в пъти по-голяма от тази на контролера за система сл.панел. И електронните елементи все пак са отдалечени от релето. А контролера за сл.панел е много по съпоставим по размер с автомат за стълбищно осветление, където често се случва късо по крушките. Според зависи схемата на автомата последиците може да са замяна с нов, ремонт или подмяна на стопяем предпазител, в тези които има.
Когато се влоши контакта м-у проводник и клемата, съответно в този участък съпротивлението нараства и се получава пад на напрежение. Ако пада на напрежение в тази връзка е 1%, а нагревателя е 2 квт имаме отдадена мощност на мястото на влошения контакт , примерно =2V×9A=18W. Проблема с нагряването е като прогресия, защото нагряването влошава контакта, а това пък е причина за увеличаване на мощността на греене.
kuuuuuul - майстор
Значи,до колкото разбрах при късо контактите на релето се нагряват температурата се предава през котвата и бобината на релето към платката и тя се напича :? Като се постави допълнително реле предаването на топлината се затруднява?
Andri01 - майстор
При включване на допълнително реле,работния/ по силния/ ток минава през него а не през релето на платката и няма как да я нагрее!
LazarGanev - "Велик майстор"
Допълнителното реле вече не е на платката и проблема не съществува
mgbagera - специалист
На пазара има ли ментета (копия) на грундфос ?
Сега гледам една обява в продавалника и пише помпа Вило модел Грундфос.
Вило не е ли друга марка :?
Да, има ментета на Грундфос и то много
А как да ги различим?
За специалисти с набито око е много лесно, но за хора извън бранша е трудно. Водещ трябва да е факта, че моделите с 2 и 3 скорости Basic и UPS вече ги няма в търговската мрежа от 2 години, в момента се предлагат само електронни.
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 137
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
