fikata написа:Какво ти пречеше да си остане старата тема и да пуснеш нова. Все на някой старата тема можеше да му послужи.Точно, защото реших, че ще се появи някой навъсен колега да ме пита "Защо трябваше да оспамиш с втора тема?! Не можа ли да си пишеш в твоята по тевоя казус?!". В крайна сметка казусът ми се промени, от там и темата. Ейй, няма угодия.
И кво сега, всички дали мнения по старата тема трябва да си ги трият ли?
imarh
32 мнения в "Обемен бойлер ELDOM 10 1.5KW ?"
imarh
Да споделя - Юнга, като едно време(поне на външен вид), 3.5kW моделът - тотална трагедия. Водата едвам църцори(налягането на вилата ми е идеално - с маркуча мога да си мия колата все едно съм с водоструйка). Независимо топла/студена. Даже и не стигнах до контакта да го включа. Ммонтажа към тръбата е уникално нестабилен. Цялата конструкция се държи на магия от 1-2 витки на редуцир-вентила(може би проблема с налягането е баш в него) към тръбата. Едвам успях да го върна в магазина. И кому е нужно да зареждат такива боклуци и да се плашим после с КЗП и т.н....
Тани
- модератор
Е не се прави така!
Смяташ ли, че си единствения с подобен казус. А дори да си единствен, етиката не позволява да си променяш мнението след като някой вече е писал след тебе. А в случая, не само че има писали след тебе, а си затрил и темата на дискусията. Нашите отговори висят безцелно и не отговарят на нищо. Не ти ли е неудобно за загубата на времето на всички, които ти помогнаха? Ще те помоля да възстановиш всички въпроси, които си изтрил, за да имаш право да очакваш отговори на други въпроси в бъдеще!
imarh
Тани написа:Е не се прави така!
Хубаво. Но ще трябва да ми дадеш права да редактирам първите си няколко мнения, защото липсва бутон [промени].
imarh
Добре, Щом държиш.
Заглавие: 4kW на 2.5мм2 мостов?
1. 4Kw през 2.5mm2 ще минат ли без да загряват кабела особено, докато се измияе една тенджера, 2-3 чинии и 4-5 вилици? Говорим за протичен бойлер за вила.
2. Хайде, аз ще се оправя. Малко или много имам идея какво и къде да гледам. Макар, че не питах за спесификации, формули и кой колко e учил и преучил. Питах за някой имал същият казус и да ми отговори на база опит. Не на база теория. За това и има една приказка - "Не питай старило, ами патило!" Ами ако питаше някой дядо - бивш лекар или шофьор, или някой художник или миньор, или пък пилот или готвач?....Замислял ли си се тогава колко полезно би било мнението ти?
3. Значи ако не е електротехник - "Такива нямат работа да пипат по тоците!". Ако е електротехник - "Абе ти като си електротехник защо питаш по форумите?!". Еййй, няма угодия....
imarh
nikolovvd написа:С горно или долно включване - под или над мивката ще го инсталираш?Нека да е над мивката ако има значение за препоръката за конкретен модел.
С терморегулатор или с "твърдо" зададена температура?
Какъв трябва да е обема?
До колко лева да е цената?
Може и да е с терморегулатор.
5-10л
Просто искам да го сложа и да работи и тече(не църцори) топла вода и да забравя за него поне 3 год., а не да се замимаяаю с демонъаж/монтаж, сервизи, кзп-та и т.н.
До 150лв.
Тема "Обемен бойлер ELDOM 10 1.5KW ?" | Включи се в дискусията:
30 литрово Теси от Емаг.
