Айде и аз да дам един съвет: ако имате възможност да избирате, винаги се целете в средта на плочката, а не в периферията. В средата винаги има лепило под плочката докато в периферията или фугата вероятността да попаднете на кухина е много по-голяма.
velsi
- Почетен майстор
31 мнения в "Пробиване в плочки"
Cyberloner
аз си взех от бриколаж някакви диамантени накрайници за дрелката за 5 кинта 20 броя, с някой от тях първо "изкопавам" гланца което въпрос на секунди и после с бургията за гранит, и като пробие плочката включвам ударния механизъм, по този метод до сега счупена плочка нямам, а отворите са идеални.
ibogdanov
Nini написа:ако имате бормашина, купете си боркорини с нужните диаметри и си пробийте дупките сами.Майстори,знае ли някой къде в София мога да занеса 2-3 плочи с размер 60/60 с дебелина 1см на които да се пробият отвори за батерията над мивката и за контакти?Ремонта си го прави сам съпруга ми и за това нямаме нужните инструменти.Плочите са от технически камък.
златното правило е - бавно и с много търпение !!!! без удар и на ниски обороти. Първо си правите отвор с бургия за гранит ( около 8 кинта е ) и после въртите с короната.
Единични корони на уудкрафт са по 10тина лева...
masterval
Nini написа:Ето по-правилният начин:Майстори,знае ли някой къде в София мога да занеса 2-3 плочи с размер 60/60 с дебелина 1см на които да се пробият отвори за батерията над мивката и за контакти?Ремонта си го прави сам съпруга ми и за това нямаме нужните инструменти.Плочите са от технически камък.
1. Ако нямате ел.инструменти с нужните приспособления;
2. Ако не сте го правили никога, дори и в мечтите си;
Викнете комшията, черпете го две бири когато е свършил работата и се радвайте на живота и на здравите си две ръце
$64EN
много хора споделиха как го правят и сега и аз ще събера техните мнения в еднои ще ви кажа аз как процедирам .
бележа си къде ще ми е дупката , взимам центъра праскам го с чука 1-2 пъти лекичко , взимам перфоратора на удар , но на БАВНИ ОБОРОТИ и започвам пробиването. много е важно за да ви се получават точни размерите на отворите да пробивате с първо с по-малко свредло и после да разширите отвора с желаният размер . това ви гарантира много добра точност и добро захващане на дюбелите.
velsi относно това къде да се пробива плочката. ако тя е залепена както трябва , може да се пробива навсякъде .дори и до фугата. на една баня като монтирах мивката при оразмеряването на дупките се оказа че единият дюбел ще бъде точно до фугата на едната плочка .остествено се притесних дали няма да се спука плочката като я пробия . след пробиването и разширяването на отвора за дюбела разстоянието плочка в най-тънката си част между фугата и отвора беше точно един милиметър и плочката не се спука
. останах свръх доволен
. затова трябва да се гонят 100% при лепене на плочки.
Тема "Пробиване в плочки" | Включи се в дискусията:
