mashinista написа:Оп, моя грешка, само според първото мнение ми е отговора. ;) При асинхронния освен честотно друг вариант не се сещам. А за изправителя с един колега пуснахме една бормашина такава през ТЕС 23, на 20V завъртя без да коментирам момента. Та от тая гледна точка при изправител за по-високо напрежение и може би обаче с управление нещо с транзистори, да не е с реостат, ще да има добър ефект.Правиш ли разлика между бормашина и дрелка
toolegittoquit написа:Аз да. Така законтря ротора, че ако има части на резба по машината се развиват.mashinista написа:Изправител и регулируемо съпротивление?На асихнронен двигател, за какъвто се пита в последните няколко мнения? Ти асинхронен двигател с прав ток виждал ли си да работи? Още повече знаеш ли, че като свалиш напрежението как хубаво грее, дори и да не изправиш тока?
