  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 86
kuger - майстор
Stefan_62 написа:
Е тъй де, настройвам го по интервал на 3 дни като теб, но явно се заблуждавам от това, че маркира понеделник, четвъртък, неделя ама кой да се сети :? , че се самопрограмира за сряда след неделя, а не пак в понеделник. Може би защото не съм го изчаквал до сега и винаги в неделя след поливкана го програмирам на ново, щото си мисля, че ще полива пак в понеделник ама, че съм тъп :lol: . Ами то е просто , ама кой да мисли :axe: Благодаря, че ме светна да се сетя. :partyman: :drinkers: Иначе програматорчетата са си добри за тези пари.
Пак май не си схванал идеята. Махаш всички отметки от дисплея с дните от седмицата. Правиш отметка на интервала горе на хоризонталната лента. Когато запаметиш това, същия ден е началото на броенето, после програматорчето само задава следващо поливане, без значение какъв ден от седмицата е.
Втора година работи, със оригиналните батерии е.
А това, дето го предлага Хидрата е много добро, особено ако се поливат култури с различна нужда от вода, но, скъпо бре, мам..а му. Ще ми горчат доматите и краставиците.
Andri01 - майстор
Ползвам "16 relay Timer" на Sirius. Вързан към компа и се настройва от него. Има такива с 4 и 8 релета. настройките му са по дата,по ден или циклично. За сега върши работа за поливането / и на тревата/,а с перспектива да управлява и други нещица,но... :?
miroki - майстор
При мен, поливката най-добре става за 2 часа. На 5 дена веднъж. Като станат августовите жеги, ще видим колко.
Днес изчистих филтъра, вече имаше някакви боклуци събрани в най-горния край, песъчинки нямаше.
dolli - специалист
С какво пробивате LDPE тръба за да не стават наръфани краищата на дупката за монтажа на водовземката. Понеже правим с един приятел на неговата градина и магистралните му тръби са от тези тънкостенните ф32.
kuger - майстор
dolli написа:
С това:
DSC00137 (760 x 570).jpg (102.92 KиБ) Видяна 3247 пъти
Фи 14 с оригинално изтънена на фи 10 мм опашка
ArturDent - Почти Безобиден
С тия бургии за дърво не става добре и доста често (ако не сложиш ограничител) пробива и другия край на тръбата.
Аз лично пробивах с "елхичка", но пак с ограничител - парче от тръбата.
Mega - специалист
Ето нещо и от мен. На това съм се спрял, така ще имам пълен контрол над поливането на насажденията на вилата.
Почти неограничени възможности и контрол през телефона.
http://rayshobby.net/opensprinkler/
Здравейте, нов съм във форума , но следя с интерес темата за капковото напояване, и си направих такова , като напоявам малка зеленчукова градина -около 50кв. м.Купих си програматор за чешма гардена и автоматичен разпределител за вода -също гардена, защото монтирах и 2-ри клон за поливане на няколко плодни дръвчета,лозница и къпини, но имам проблем със програмирането. При пускане на 1-ва програма за поливане всичко е наред , но когато се прехвърля на 2-ра -за втория клон, показателя на автоматичния разпределител не отваря за 2-ри клон а отива на 5-ти, и така спира поливането. Някъде бъркам...... . Ще съм благодарен за съвети. Иначе тази система е благодат -и сам се чудя защо не съм го направил досега.
Що ги купувате тези китайски измишльотини?
http://www.gardena.com/ddoc/GARO/GARO20 ... 197-29.pdf
Mega - специалист
Колеги това е моята идея за автоматично спиране на водата, когато резервоара се наплъни. Единствения проблем е, че спира още на 900 литра. Настройката е максимално нагоре - новата, не тази от снимката. Така губя 100 литра от капацитета. Направих го през капачката, защото не искам да дупча резервоара. Има ли как да смаля целия завой до поплавъка?
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 86
Тема "Въпроси за изграждане на капково напояване за градина" | Включи се в дискусията:
