fox_vt написа:Ако въртиш за да запалиш средно по 8 сек то не ти трябва батерия а туба с бензин и кибритСтартера на Opel Corsa е 1.2kW, което е 100А ток при идеални условия. А тая батерия ако вдигне 20C и ги задържи за 3минути, това ще са идеални условия. Животът не е идеален и с тия батерии може да си захранвате RC моделите, но не и да запалиш автомобил 30 пъти. По едно време нещо й беше станало на колата и преди да я ремонтирам ми се налагаше да въртя по 5-6 пъти и то доста по-продължително от 2 секунди.
Вместо да давате пари за глупости, по-добре си купете чисто нов акумулатор.
Не отричам, че с такива батерии и подходящ пакет може да се запали автомобила, като работят при пиков ток. Аз не виждам защо трябва да товаря батерията на максимума й и още повече защо трябва да давам пари много повече, отколкото за това да си сменя акумулатора, приятели.
