n.ganev - майстор
Пробвах доста - даже и САЛУСи дето тука ги продават по 90 пари, и последно колега от форума ми купи от ЛИДЛ от Варна и ми изпрати по ЕКОНТ за 17 пари и си вършат ПЕРФЕКТНА работа. Така че отговора ми е : колкото по-ефтини - толкова по-добре стига да си ги настроиш според начина на пребиваване.
6osi6 - майстор
n.ganev написа:
струва ми се, че тоя кит е скъпичък. Има ли вътрешно дооборудване за тази цена?
Другият от kotly, който го предлагат тук за 1850 лева, ти идва на 785 евро, без да се знае кои е производителя, с по-малко функции на управлението, по-лоша изработка на вътрешния шнек, без дефлектор над горелката, без изолация и външни капаци за кутията, без комплекта за гасене с парафиновия предпазител и без двата комплекти шамотни плочи.
6osi6 - майстор
n.ganev написа:
залепям твърд изолационен материал... Все още проучвам пазара
От Терга купувал ли си?
http://www.tregaltd.com/products.aspx?id=554
шоп - майстор
6osi6, 963 евро комплекта кутия под виадруса, горелка 25 кв, бункер и управление ли струва?
Ако е така, цената не е лоша. Това предполагам с е ДДС и без транспорт.
Моята екоенергия 35кв с управление титан и бункер излезе с доставката към 1600лв, но без кутията за 6 секционният ми виадрус. Няма и парафиновата опция "пожарникар" но тя се прази за 3-5 лв с един месингов щуцер, туба 5л и маркуч 10мм.
П.П изправи помпата за бойлера за да и е хоризонтален вала, че от снимката ми се вижда, че е под някакъв особен ъгъл ( 30-45 градуса) и ще здаде багажа за 2-3 сезона.
6osi6 - майстор
шоп написа:
Цената е без транспорта за 32 kW с въглища и 20 kW на пелети, за Виадрус с 5 секции. Горе в ценовата таблица е CT/LU/1301/W, 5350, 50 злоти, но производителят ми прави отстъпка. Сега това управление не се предлага, има ново с кутия и USB връзка, но старото може да се поръча като част - отделно екрана и управляващия модул, без кутията за 150 евро.
Системата "пожарникар" с парафиновия предпазител е 7, 30 евро, в български лева - 14.20, не си заслужава да я правиш. Освен това в тази цена влиза и един брой сензор PT 1000 за 29 евро.
Помпата може да стои така, проверих в инструкциите - положението отговаря на позицията оградена с жълто.
Последна промяна от 6osi6 на пон авг 24, 2015 5:52 pm, променено общо 1 път.
шоп - майстор
Моето управление си има сензор РТ 1000 за евариен режим, затова не го поръчах със система "пожарникар"
иначе това е екоенергия 35 кв
това е 6 секционният виадрус
бункера
пожарникара за 2.30лв
управление титан с четри сензора
SAM_8299.JPG И сърцето. Управление титан с 4 сензора, управление на две помпи, седмичен програматор и възможности за свързване на външен или стаен терморегулатор.
SAM_8300.JPG пожарникар
SAM_8301.JPG Бункера...съвет от мен. Не си го купувайте. Скъп е транспорта за такава едрогабаритна част. По добре направи си сам.
SAM_83021.JPG виадрусчето, купено на части за смешни пари
SAM_8303.JPG горелка екоенергия 35 киловата
6osi6 - майстор
шоп написа:
Шопе, това е само щуцер.
Пожарникарят с два парафинови предпазителя изглежда така http://sklep.klimosz.pl/site_media/thum ... /28232.jpg
шоп - майстор
Така де, щуцер, който го запълвам с парафин. Нагоре 50 см прозрачен маркуч ф10мм и туба 5 литра с вода закрепена за бункера.
KillindSpree - помощник
Здравейте , трябва да купувам котел на пелети спрял съм се на този http://shop.amigobg.com/product/1729/pe ... basic.html 25кв какво ще кажете ще работили добре с тази горелка, къщата е около 200кв.м с изолация и хубава дограма
шоп - майстор
Ще работи добре, но разхода на пелети никак няма да ти хареса
Ако го имаш виадруса и му слагаш горелка го разбирам, но да купуваш в момента виадрус с горелка е абсурд. По-добре си купи пелетен стоманен котел или чугунен триходов Карпат, защото КПД то им ще е доста по високо от това на Виадруса.
