terziisky - специалист
Другата седмица,ще извикам "майстора". Какво значи компресора да работи на мокър ход и какви могат да са последствията.
nikolson - майстор
"Мокър ход", или "течна фаза". Накратко казано, охлаждането е процес на изпаряване на фреона. Само че в случая фреонът не може да се изпари на 100% и задържа енергия, която не е оползотворена в изпарителя и се "доосвобождава" в тази тръба. Не мога по-ясно.
lov - майстор
Ми и аз да се опитам да го обясня по лесно. Компресора засмуква финни капчици фреон. А както се знае течностите не са свиваеми. Та буталото блъска все едно върху твърда повърхност. А и условно казано му е по лесно да работи недозареден без особенни загуби на КПД отколкото препълнен.. Ако са ти сложили вентил за пълнене просто ще изпусне малко фреон и толкова. Работа за 5 мин. и даже и без инструменти
От тук ли се изпуска ако е препълнен?
lov - майстор
Да от там става номера. Вътре има игличка като на вентил за кола. Но си има чалъми колко да се изпусне и е хубаво да се следи по манометър какво става вътре. Та викай си майстора да си довърши работата най добре.
Здравейте.
Изпуснах малко през вентила,преди около 2часа. Заледяване почти изчезна.Как да разбера ако съм изпуснал прекалено много? Признаци?
lov - майстор
Остави го до утре да си работи и тогава си прецени още колко ако има още замръзнало. Оценката е малко субективна колко. Постига се с практика. :) Ако се налага още изпускай по много по малко и го оставяй да работи поне по половин час защото чак тогава се вижда разликата реално. Тръбата може да е студена но не трябва да има скреж по нея.
Но принципа е по добре недозареден от колкото препълнен. По добре е за компресора.
Лед/Скреж нищо няма вече. Водата която се отделя се събира в контейнера,които се намира над компресора. Малко му се промени звука на работа.
Тръбичката която излиза от компресора и тръгва на горе(с цел охлаждане) към радиатора(не знам как се нарича)На допир е много топла,не може да си задържиш ръката на нея.Чак толкова топла до сега не е била.
Сутринта станах и нямаше лед. Обаче когато започне да работи компресора се образува скреж.Тоест сме на прав път,изпуснах още малко и през час ще го наблюдавам докато не изчезна образуването на скреж?
lov - майстор
Това дето е отзад и се нагрява му казват кондензор и е нормално да стига доста високи температури. Даже точно така трябва да бъде. Загряването трябва да почва от компресора и вече в края където е фреонивия филтър температурата да е паднала на около 30-32 градуса. Фреоновия филтър е една по дебела тръба и е заварена към края на кондензора и от другата им страна има друга много тънка тръбичка вероятно навита на спирала. Когато работи компресора лед не трябва да се образува по тази тръбичка това е и показателя който се следи. Но настройката на термостата за температурата трябва да бъде някъде в средно положение и да мериш температурата вътре във фризера камерата. Там трябва да достига около -15 -18 а в хладилната част +3 +5 градуса. Компресора трябва да е включвал и изключвал няколко пъти тоест не по малко от 20-30 минути след всяко изпускане.
Но много се притеснявам какви ще ги свършиш защото онова черното блокче в ляво дето влизат много тръбички е така да се каже разпределител и той пренасочва фреона към фризерната или хладилната част според термостатите. То няма как да ти го обесня по просто как е направена системата и как работи. Пък и за теб не знам какво е изпускане като количество. Ако не тече както преди от разтопената скреж може да не го пипаш повече или оставяй го да си работи през деня и вечер се занимавай с него за да има време да си влезе в режим и да се вижда какво точно става след като нямаш с какво да измерваш.
Тема "Проблем хладилник!" | Включи се в дискусията:
