А ся, де! Какво общо има м/у политически убеждения и ел.техника? И двете цапат, но първото цапа много, и то душата.
kuger
1258 мнения в "Добри попадения в OLX - 2"
hidrazin
kuger написа:Язе мислим, че може! Трябват и само още малко чаркове.Виж по-внимателно какво е написал - да се свърже на монофазен... За нищо допълнително не става дума.
hidrazin, ти си на ред
Иначе честотни инвертори се продават под път и над път. Е, на цена колкото няколко такива помпи де.
Абе ти да не си мислиш за кондензатори и например бутон от Рига.
Я помисли - водна помпа 750W. Почти винаги се налага да тръгва под товар. Колко вата ще и останат и какъв въртящ момент?
Е ще може да се използва като водна помпа - за градинско езерце или аквариум с рибки.
kuger
hidrazin написа:Не точно пуск с тия елементи, но пак пусков и работен кондензатор. Компресора ми, от Ифа, 1,5 Kw, 1500 об. мотор, с монтиран предпазно/възвратен клапан от Шкода /антика/ на изхода на компресора си тръгва като момченце под налягане. Ползвам само работен кондензатор. Подробност, компресора се върти с около 800-900 оборота.kuger написа:Язе мислим, че може! Трябват и само още малко чаркове.Виж по-внимателно какво е написал - да се свърже на монофазен... За нищо допълнително не става дума.
Иначе честотни инвертори се продават под път и над път. Е, на цена колкото няколко такива помпи де.![]()
Абе ти да не си мислиш за кондензатори и например бутон от Рига.![]()
Не мога да споря, без да съм направил проби и измервания, но си мисля, че ще работи помпата и на фаза и нула.
nikolson
estorm написа:Гледах в Лидл едни компресори на Парксайд по 219лв. Стават ли за нещо?Обсъждат ги в Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2
pgt
prascho написа:Купували ли сте гсм от Olx?То от OLX всичко е на късмет, освен ако не е ново и пак не е гаранция. Виж при телефоните и специално евтините модели, може да попаднеш на нещо читаво, защото ги раздават като бонус при подписване на 2 год. договор и някой може да реши да се раздели с него срещу скромна сума. Аз също имам някаква евтина нова Nokia (не помня модела), получена по същия параграф, но мисля да я пазя като резерва за мойте пенсионери.
Тема "Добри попадения в OLX - 2" | Включи се в дискусията:
