  • 12
шоп - майстор
Фитилчо, малко грешна информация написа в началото. Котела ти не е 3 секционен, а 5 с мошност 45kW на въглища. После уточни секциите, но май никой не чете.
5 секции са ти достатъчни, особено ако вдигнеш котела на кутия и сложиш турболатори.
250 лв за средна секция никога не бих дал. На Виадрусите са по 80 до 100 лв и си заслужава надграждането.
Ако искаш по-високо КПД сложи един самоделен неръждаем топлообменник за 200-300 лв на изхода, направи го с източване на конденза и ще имаш КПД над 90% и димни газове под 100 градуса.
За надежността на чугуна няма да говорим. Всички са запознати.
LazarGanev - "Велик майстор"
Да, противоречива информация - първо 4, после 5, накрая 3, което ми се е набило. Щом са 5 секции няма проблеми, дори и без кутия, пък с нея ще е супер.
Фитилчо - майстор
Да уточним:
3 (три) средни глидера + първият с вратите и задният с комина . Обмислям поставянето на още 2(два) средни за тотал 7(седем) секции/глидера заедно със първият и последният.
Моля инфо за топлообменника? Може и сМинки,благодаря, за да добия визуална представа. Не зная и какво са турболатори? :?
Аз си го представям непосредствено над горелката(над кутията) обаче в този си вид, котела никога няма да може да гори твърдо гориво повече, а искам да мога да се върна обратно когато пожелая, запушвайки отрязаното дъно на котела...
filmatoplo - майстор
Котела вдигнат на кутия , как няма да гори дърва :? , даже още по добре -горелката няма да пречи въобще защото не е навряна в горивната камера .Няма начин някой с такава комбинация да не напълни котела с кютуци и да включи и горелката отдолу , ей тъй за кеф докато се запалят добре дървата , българи сме все пак :wink: .
шоп - майстор
Турбулаторите ти ги показаха по-нагоре със снимки. Те са монтират и демонтират много лесно.
Допълнителният топлообменник може да бъде направен по много различни начини. Димогарен, ламелен, калпаковиден...
Но съвет от мен: направи го от неръждавейка. Вечен ще е, конденза си го източваш и димните газове са с много ниска температура. Има братушки с такива кондензационни топлообменици и Т на димните газове е 50-60 градуса. Източеният конденз отново го вкарват в котела и КПД то е на макс.
шоп - майстор
Фитилчо, ако повдигаш котела върху кутия ( което аз силно препоръчвам ) монтирай един прост отражател от шмиргелов диск като на снимките. Ефекта е невероятен. Корундовитят диска над горелката може да се нагрее над 1000-1000 градуса и се явява катализатор на горенето. Руснаците използват термина: "дожигател" т.е тази супер нагряат диск доизгаря всички недоизгорели газове образували се от твърдото гориво.
Отделно ти прикачвам снимки и на турболатори и пергради от шамотен материал. Ефекта е като от турболатор от неръждавейка. Някои руски самоделци споделят, че така ефекта е по-добър. Аз не мога да вземя отношение, но от данните за димните газове везната се накланя към прегради от шамот.
Успехи!
шоп - майстор
още снимки
На който му се чете в нета има огромен обем информация подлапатена със снимки и данни
Аз съм фен на руският: forumhause.ru и чешкият energoportal.cz
Фитилчо - майстор
:yes:
СНимката с карборундовият диск и купола на долната скара са супер изпълнение !
И нагоре вече може да си направя шамотни, по схемата на Филма със шаблона от картон !
Страхотни сте, благодаря ви !
Само не мога да разбера последната снимка, това зигзагообразни огънати ламарини ли са? :?
:prayer: :prayer: :prayer:
Шопе, ще пробвам да намеря глидерите за котлето на по-добра цена. Звънял съм само на интерметал засега... и в Италия - там ми обявиха 250 ЕВРО :lol:
шоп - майстор
Да, зигзагообразно огънати ламарини са това.
Не търси ребра по фирми и вносители, там ще те набълбукат с цена. От тези фирми си купи само монтажните нипели.
Симето лесно пука задна секция и по едно време в ОЛХ и базара имаше доста обяви на такива котли. Търси такъв котел втора употреба. Имай впредвид, че пазара е много свит и продажби почти няма. Повечето хора купуват палетни котли и чугунените им пречат и ги продават. Сделки няма и ако се пазариш добре и покажеш кеша можа да направиш сделка на под 50% от обявената цена.
Успехи!
Фитилчо - майстор
Баси там им искат по 1К и нагоре... на Симетата :?
  • 12
Тема "Поставяне на пелетна горелка на чугунен котел Sime" | Включи се в дискусията:
