Адмираци за кутията мераклиска работа браво браво .на каква цена можем даси поръчаме кутията ако е възможно де.
димитар кисиов
15824 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Колко мм ламарина ползвате .
milenskior
Стените са от 3 мм, а пепелника е 1 мм.
milenskior
димитар кисиов написа:Адмираци за кутията мераклиска работа браво браво .на каква цена можем даси поръчаме кутията ако е възможно де.За съжаление не мога да се наема с изработка на кутии, защото нямам време.Тази съм я замислил от пролетта и едвам сега намерих време и то в работната събота да я направя.
geniya
Сетих се, че някой щеше да мери калоричността на различните видове пелети?!
Мисля, че измерващия беше LazarGanev, който беше обещал, че след измерването щеше да публикува различните данни за калоричността.Може и да съм пропуснал публикуването им, ако е така нека някой да пише къде се намират данните.
filmatoplo
lakosste
filmatoplo написа:Не много.Да не би да е заради повечето пепел по периверията?По принцип не съм забелязал голяма разлика в луксовете при различните пелети , видимо пламъка по слаб ли е със слънчогледовите пелети .
По принцип колко е нормално и критерий ли е за горенето?
klintan
Здравейте. И аз бях започнал един проект за преустройство на котел ДАКОН ДОР 24 с кутия за горелка ,но от полските -podajnik ekoenergia ,обаче поради промяна в плановете продавам готовата кутия и котела.Може да се сложи и горелка грейко на кутията -висока е 45 см от 5 мм ламарина е,има и уплътнителен шнур.Показвам и снимки на кутията.
lakosste
filmatoplo написа:Мисля,че със сл.пелети иска повече секунди за подаване за да има количество което да поизбутва шлаката, а пък интервала да се увеличи с малко за да имат време да изгарят и да не се претрупват.По принцип не съм забелязал голяма разлика в луксовете при различните пелети , видимо пламъка по слаб ли е със слънчогледовите пелети .
