rosso666
5329 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
filmatoplo
syncho
Най-вероятно е да забавя/завихря потока да не се изстрелва направо в димогарните тръби. При Extraflame си има такива дефлектори (както те ги наричат), които са поставени точно преди димогарните тръби и те забавят скоростта на димните газове като дават възможност да се отдаде повече топлина на водната риза около горивната камера.
шоп
димитар кисиов написа:Нека обърнем внимание на работата на котела с горелката каква е защитата от обратен огън ми е нтересно как се държи с въглиен прах все пак има хора който обичат черното ха ха нека който има опит да сподели
Ако бункера е затворен, шанса за обратен огън при ретортните горелки е минимален. Липсата на кислород и плътният въглищен слой пречат за такова горене. Ако все пак се случи, има темп. датчик в корпуса на горелката и управлението спира вентилатора и завърта шнека за да избута всичко в горивната камера.
Последната защита е системата пожарникар с водно гасене. Дори в полските и чешките форуми не се е споделяло че някога се е задействала.
filmatoplo
Не съсм се замислял ако спре тока , но на повечето такива котли има туба с вода на гърба на бункера и термоклапан -ако прегрее нещо клапана пуска вода директно и гаси , можете да разгледате някоя картинка и ще видите тубата .Дефро не знам дали имат
rosso666
ако е притворена и клапата на комина и клапата на вентилатора е почти невъзможно да се получи обратен огън .виждал съм и да слагат на вентилаторите едно клапанче което при работа се отваря от напора на въздуха .
а и самият шнек и маркуча към горелката са направени да няма достъп на въздух който да предизвика горене.
маркуча е направен от не горим материал.абе хората са помислили максимално да няма аварии,без значение каква е горелката.
и без напор на вентилатова пелетите много бързо загасват
топлото отива на горе трудно би се върнал въздух от горе на долу.
