Алтернатива за Виадрус У26 не ми харесва , стърчи 60 санта и не може да се побере във всяко мазе
. ако тази горелка се постави под котела , става друго .
filmatoplo
114 мнения в "Поставяне на пелетна горелка на чугунен котел Sime"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Щот ни съ сбира вътри
rosso666
по принцип ми беше идеята първата камера (която е предвидена за пълнене с въглиша) да я разделя с една ламарина и да направя един допълнителен ход на газовете.имаше един колега който беше направил нещо такова но не помня в коя тема .та за това ми трябва да изнеса горелката с около 4 см.като стане ще покажа снимки че така е малко трудно да се обясни.
alex_serviz
rosso666 написа:по принцип ми беше идеята първата камера (която е предвидена за пълнене с въглиша) да я разделя с една ламарина и да направя един допълнителен ход на газовете.имаше един колега който беше направил нещо такова но не помня в коя тема...Ето ти вариант за 32 kW котел Дакон
Ако твоят котел е 24 kW, не съм убеден, че ще се получи. Нека n.ganev да каже, той, знам, че пробва при него и после май се отказа. Скоро слагах горелка на такъв котел и бункера за въглищата ми се вижда прекалено плитък за допълнителна преграда.
P.S. Сори за спама! Темата е за Симе, а ние отидохме при Бош, Дакон и темподобни...
filmatoplo
Нищо тъкму да се види за какви тунинг прегради става дума , в Симето също се поставят плочи само че хоризонтално -ама доктор Ганев се бави с ренгена и не праща снимки
Тема "Поставяне на пелетна горелка на чугунен котел Sime" | Включи се в дискусията:
