ZEDYCUS написа: Мислех да ги боядисам, но реших да пробвам Завода за горещо поцинковане до Пловдив.(лесно и бързо, работят и дребни поръчкиЯ кажи колко излезе, или каква е тарифата. В Ямбол поцинковат на доста места, да пробвам...)
nikolson
1813 мнения в "Кой какви дърводелски хубавини смята да си закупува/направи?"
npelov
DundyTheCroc написа:Въпросните регулатори май са фазови, на трафа хич няма да му хареса да работи така. Най-чисто е с автотрансформатор на входа, но е към 50 пари. Намерих из нета мощни жични съветски променливи резистори на нормална цена, ще поръчам и да видим какво ще стане.Разчетох се по темите и видях това за пирографа. Преди време правих ей това:
https://www.youtube.com/watch?v=-zNREAHYF-U
Регулира на цял период (не фазово) през 10%. примерно за 20% пуска един период и не пуска 4. За нагревател е идеално. Не би трябвало трафа да се оплаква. Мога да го пусна на скопа да видя какво ще излезе на изхода на трафа. Обаче му нямам схемата. Някой ден ще го отворя да я сваля, за да не откривам пак топлата вода като ми се наложи.
npelov
Днес взех два триона и две длета от олх-а за 20 лв:
http://olx.bg/ad/3-br-chetki-i-drugi-ID5hNP4.html
Широкото длето му пада дръжката и е заострено от двете страни - ще отнеме цял век да го търкам на ръка. Нямам шмиргел и най-вероятно ще стане като си ходя "на село" (в града
). Тънкото е 6мм от подсилените (не знам как им викат, дето нямат скосяване) - вече реже на бръснач. Единия трион е Prakta - жената ми го хвали като "почти нов", другия е стар с 1мм ламарина и големи зъби. Не знам що ги покриват трионите с лак (Prakta-та) топи се като режеш и залепва, и трябват два пъти повече усилия. Аз ги мажа с преобразовател за ръжда да направи слой и след това от време на време с WD40. Наточих им зъбите и режат добре - дори Prakta-та.
npelov
То е като другото, просто подсилено (по-дебело и няма скосяване) за да можеш да "къртиш" без да се изкриви. Поне така го описват в youtube - mortise chisel.
Какъв е тоя трапецовиден жлеб. Дай снимка от гугъл.
Другото - вижда се в горния ъгъл къде е било заострено и от долната страна - като секач. Затъпих го, но ми писна да стържа на ръка и го оставих така. Също така няма металния пръстен и изпада от дръжката. Мисля да му налея епоксидна смола, но трябва да му измисля от нещо метален пръстен.
nikolson
Давам линк за употребата http://www.technologystudent.com/equip1/mortch1.htm
cvetomir_77
Най-после имам работещ ръчен такер. Тествах го всички възможни скоби и пирони.
Последна промяна от cvetomir_77 на нед окт 04, 2015 8:22 pm, променено общо 1 път.
cvetomir_77
griffin написа:cvetomir_77 написа:Най-после имам работещ ръчен такер. Тествах го всички възможни скоби и пирони.Честито, дано не ти се налага да ковеш много скоби
Прикачен файл:IMG_20151004_191801.jpgПрикачен файл:IMG_20151004_191821.jpg
Със стария 70% ги вадех с клещите, 20% ги ковях и 10% се забиваха
Тема "Кой какви дърводелски хубавини смята да си закупува/направи?" | Включи се в дискусията:
