Mira84 написа:Моля за помощ. Преди 2 месеца си закупихме пелетна горелка IVG и ни я поставиха на котел на твърдо гориво BUDERUS LOGANO S111. Котелът е 20киловата, радиаторите в къщата са изчислени на 16киловата. Не знаех на колко киловата да настроя горелката. По-рано във форума зададох въпрос и ме посъветваха да започна от 10киловата. В събота я пуснахме за първи път ,но за съжаление не можахме да я пуснем. Три часа работи и не успя да вдигне градусите 40С за да завърти помпата.На следващия ден повикахме един познат. Той я пусна и тя тръгна, но с неговите настройки за 10 часа изгори 45кг пелети-3чувала.Защо не пробвате да ресетнете досегашните настройки с оригиналните на горелката (http://tulips.bg/wp-content/uploads/201 ... TULIPS.pdf) Като зададете от режим автоматичен най близките киловати до тези на котела. Лично мое мнение е че един уред се "пробва" първо с най близко до "заводските" настройки после се човърка за оптимизиране. Във вашия случай опция автоматични настройки + настройка 20-24кв и като видите разхода тогава пробвате да сменяте и "оптимизирате" че иначе 10часа = 3 чувала
Ако някой може да ми каже как да я настроя ще бъда много благодарна.
Настройките в момента са:
23 киловата на горелката
шнек 1100 гр/6мин-без да сме измервали
40С вкл. на помпата, 45С на водата, хистерезис 10
време на изгаряне на пелети-15с
въздух мин. 15%, максимално 55%
Нашата горелка е с новия софтуер и няма автоматичен и ръчен режим.
ПС. Къщата е 100кв., изолирана с 6см изолация, тавани, подове изолирани. 5 камерна дограма.МОЛЯ ЗА ПОМОЩ!
filip_n написа:Нямаме автоматичен режим на горелката. Тези които съм описала са фабричните настройките. Само киловатите на горелката познатия си игра за да тръгне. Иначе всичко друго е от самото закупуване на горелката.Mira84 написа:Моля за помощ. Преди 2 месеца си закупихме пелетна горелка IVG и ни я поставиха на котел на твърдо гориво BUDERUS LOGANO S111. Котелът е 20киловата, радиаторите в къщата са изчислени на 16киловата. Не знаех на колко киловата да настроя горелката. По-рано във форума зададох въпрос и ме посъветваха да започна от 10киловата. В събота я пуснахме за първи път ,но за съжаление не можахме да я пуснем. Три часа работи и не успя да вдигне градусите 40С за да завърти помпата.На следващия ден повикахме един познат. Той я пусна и тя тръгна, но с неговите настройки за 10 часа изгори 45кг пелети-3чувала.Защо не пробвате да ресетнете досегашните настройки с оригиналните на горелката (http://tulips.bg/wp-content/uploads/201 ... TULIPS.pdf) Като зададете от режим автоматичен най близките киловати до тези на котела. Лично мое мнение е че един уред се "пробва" първо с най близко до "заводските" настройки после се човърка за оптимизиране. Във вашия случай опция автоматични настройки + настройка 20-24кв и като видите разхода тогава пробвате да сменяте и "оптимизирате" че иначе 10часа = 3 чувала
Новият софтуер няма автоматичен режим. И ние мислехме така да го пуснем ,но просто го няма.В самото меню това липсва-автоматичен и ръчен режим.Затова моля за помощ, ако някой може да помогне. Когато момчето ни сложи горелката настрои киловатите на 16 ,но така не може горелката да достигне градусите да включи помпата, и затова познатия , който идва я сложи на 23киловата.Нито аз, нито мъжа ми разбираме от тази горелка и направо се поболяхме с тази горелка. И между другото пелетите са ни от най-качествените клас А1-100% иглолистни, ако това има значение.
