zdraveca - специалист
Отоплявам се на чугунени радиатори с електрически нагреватели, т.е не са свързани към инсталация. От миналата година най-важният ми радиатор който е с 18 ребра (на 60 височина) има следния проблем, първите 11 ребра работят отлично, дори ако засиля нещата почват да припарват, а последните 7 са буквално ледени, като само първото от тях е леко хладко вероятно затоплено по въздуха от предходните. Мислех че има спад на нивото на водата, опитах да сложа обезвъздушител, но неможах да развия тапата (щепсела) но поне просълзи леко от него, та си мисля, че водата е достатъчна (дори незнам дали е вода вътре, несъм го правил аз). Прочетох, че понякога се запушвали и си мисля, че това е много възможно, предвид рязката граница и то по вертикала.
Та питам: Какви са ми възможностите за отпушване, били механични или химични, какви са шансовете ми за успех? Ако го пооблъскам малко с чука на запушеното, дали имам шанс да отърва промивката или ...?
solar_entusiast - специалист
Ако може да се обърне. Превъртете го няколко пъти и може да се оправи, но се съмнявам това вътре да е вода.
Ще пробвам този вариант с търкалянето, преди да се захвана с мизерията ..
chapara - майстор
Проблем в нагревателя :roll:
Чираче - майстор
Проблем в конструкцията.
За проблем с нагревателя, съм малко скептичен, те имат една жичка която се поврежда, но тогава не работи изобщо, а сега вдига повече от достатъчна температура в 2/3 от радиатора, а преди 2г си загряваше и целия радиатор. Имам и в другите стаи и там се загряват пак толкова. А проблем в конструкцията то няма кой знае каква конструкция, няколко ребра с нагревател, и преди време си работеше с тази същата конструкция. По скоро се ориентирам към съвети за промиване, и почистване, препарати, начини за премахване на ръжда, такива неща.
joro_vn - специалист
Казваш просълзи като разхлаби тапата....
Какво просълзи, вода или масло.
Ако нагревателе не е от край до край, най вероятно прави циркулация през горната част.
Да не би да е поизтекло това дето сълзи, и да не може да се завърти циркулацията ?
Тема "Чугунен радиатор, вероятно запушен" | Включи се в дискусията:
