Здравейте!
Имах проблем с изгорели HDMI портове на телевизора и го пращах на ремонт. Ремонтът се е състоял в смяна на "A-Board" според бележката на сервиза. След като телевизорът се върна от ремонт се появи някакво напрежение, нещо като наелектризиране по алуминиевата рамка отстрани на корпуса. Преди това нямаше такова наелектризиране, въпреки че бях свързал компютъра и телевизора в различни контакти и нямаше галваничен разделител на кабелната телевизия. Наелектризирането не е по целия корпус, а само по външната алуминиева рамка. Отзад, където корпусът е от ламарина няма наелектризиране. Може би защото е боядисана? Не е от кабелната, защото не се появява веднага след включване в тока, а и за проба го бях изключил, докато се махне напрежението и после го пуснах с ефирна телевизия. Освен един кабел за антена и захранващия кабел нямаше нищо друго свързано с телевизора. След половин час пак се наелектризира. Дали това е свързано с проблеми по ел.инсталацията или от сервиза са оакали нещо? Когато включих телевизора към разклонител със защита, в който е свързан и компютъра (свързани са с HDMI кабел), наелектризирането не се проявява повече.
Ето снимка под ъгъл на телевизора. Там където е сиво се наелектризира, там където се вижда черно отстрани и отзад не се наелектризира.
Другият ми въпрос е свързан с една дискусия, която протече в тази тема. Беше ми препоръчано да пусна "кабел от корпуса на компютъра до някоя метална част от букса на телевизора" с цел изравняване на електрическите потенциали за да не ми изгорят отново портовете. Удачно ли е този кабел да бъде свързан с някой от болтовете на VESA стойката за стена на телевизора, които не са боядосани и са на удобни места?
