Днес започнах да лепя с някакво лепило, май се казваше Интеркол, 10,50 лв чувалчето, пише че става за камък, външно приложение. Смесвах го на око 50/50 с цимент. Утре снимки и рапорт за здравината. Мисля, че няма да има проблем. Хастара е добра идея, обаче съм сложил дебела армировка и ще бъде трудно мазането. Освен това ще трябва да чакам много време докато изсъхне. На лепилата пише, че се поставят върху суха основа.
Savov
30 мнения в "Икономия на лепило при лепене на камък?"
ppeettiioo
опитаи с една част теракол , една цимент и една пресят пясък , аз съм лепил камък така и става доста здраво.С теракола подсилвам разтвора от пясък и цимент
W123
Христо Христов написа:...Никой,освен производителя на лепилото няма да може да каже с точност ,как добавянето на нещо към него би повлияло върху качествата му...Aааа не е така.Производителите са си го казали и даже са го написали на торбите че всеки един примес влошава свойствата на материала.
Към колегата ppeettiioo.
Едно време също са лепили с цимент и пясък плочките в банята.И пак според тях е ставало здраво.
Щом на едно нещо е написано "Не смесвай" означава не смесвай.Щом пише че на 10кг материал се добава 2л вода значи 2л а не 1,5 или 3 понеже било по-добре.
Айде вече стига с тия български мурафети.Еб@ти икономиите и простотиите.Утре като стане нещо от такива "инженерни решения" кой ще е виновен,материала ли?!А недай си боже някой да пострада от падащ предмет или рушащи се елементи.Не ги ли изживяхте тези години и този вид строителство.Всички ли забравихте панелките и рушащите се сгради от некачествен бетон и никой ли не помни че това е точно от "Ако сложа примерно такова и такова сигурно ще стане по-здраво а и ще е по-ефтино"!!!
Христо Христов
- напреднал
W123 написа:Май казваме едно и също с различни думички.Христо Христов написа:...Никой,освен производителя на лепилото няма да може да каже с точност ,как добавянето на нещо към него би повлияло върху качествата му...Aааа не е така.Производителите са си го казали и даже са го написали на торбите че всеки един примес влошава свойствата на материала.
Идеята на предния ми пост е, че дори най скъпите лепила на пазара гарантират здравина при лепене на плочи с тегло до 40кг/м.кв.От тука на сетне кой както си знае!
Savov
Започвам смело с разтвор лепило/цимент в съотношение 50/50 :
Края на ден трети. 3 кв.м. Ако се прехранвах с лепене на камък, да сме умряли от глад цялото семейство.
Края на ден втори:
Първия ден свърши. Нищо не е паднало.
Начина на подреждане - на широката страна, като мини-дувар:
Savov
Ватата е изнесена пред гредите на конструкцията, на скара от дървени летви, нерендосани, сечение 4/5 см, положени хоризонтално. Пред тях има втора скара от същите летви, поставени вертикално, между тях - втори слои вата, прикована на няколко места. Ватата е с ширина 60 см, растояние между летвите - около 58 см, тоест ватата е леко приплескана , за да няма процепи. Вътре между гредите ще има още 2 или 3 слоя вата, плюс още един под гипскартона. Обща дебелина - 30 см вата. Това всъщност е проекта ми за пасивна къща.
housedoktor
Производителите не препоръчват смесване на лепило с цимент .Не прави икономий със съмнителен краен резултат...
Тема "Икономия на лепило при лепене на камък?" | Включи се в дискусията:
