6osi6 - майстор
geniya написа:
Сегашните възможности на софтуера са абсолютно достатъчни.Може би има нужда да се направи хистерзис на управлението на помпата.
С хистерзиз на помпата няма да замести липсата на вентил. В това топло време на моето управление анулирал всякакви модулации, минимални - максимални мощности, ПИД и външна температура. Работи по-добре само по стаен термостат и зададена температура на котела с ръчно зададени постоянни стойности на подаване на гориво и въздух.
filmatoplo - майстор
:? Нищо не разбрах -как махате модулация , и какво значи ръчен режим .
geniya - специалист
filmatoplo написа:
Филме, защо говориш в множествено число? :-D
Друго имах впредвид с моята идея. :-D :cool:
n.ganev - майстор
filmatoplo написа:
Нагласи на трите мощности еднакво подаване на пелети, еднакъв цикъл и еднакви проценти :yawinkle: .
LazarGanev - "Велик майстор"
Не, бе, по-лесно - просто намали до минимум границите на модулация - дето в заводските настройки са 10-5-0, направи ги 2-1-0 (май повече не може)
n.ganev - майстор
И това е решение. Аз например от снощи съм на модулация 15/10/0 и е по-добър разхода и горенето. Навсякъде е различно.
6osi6 - майстор
Снимка на екрана на 2015-11-10 в 22.21.15.png (17.71 KиБ) Видяна 2182 пъти
DimitarD написа:
За определеното време не се засича пламък и горелката преминава в режим гасене.
... В управление ако има опция, трябва да може да се удължи времето за засичане на пламък от сервизното меню?
filmatoplo, LazarGanev, n.ganev, кодът на сервизното меню този ли е :?
n.ganev - майстор
Това управление няма код за влизане в сервизно меню за настройки. Има код само за промяна на режима и той е написан в инструкцията - 1234.
Сервизното меню отдавна не е кодирано, влиза се с натискане продължително на двата бутона. Преди имаше и цифров код, който също не беше тайна и го пишеше в книжката на котела. Разбира се, че може да се променят времената за засичане на пламък, но няма нужда, аз никогз не съм го правил
6osi6 - майстор
LazarGanev написа:
Мисля, че Димитър скоро ще даде резултати от новата промяна :)
