  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 174
Svetoslav Yossifov написа:
Здравейте, мисля че бях чел някъде назад по темата, че някой имаше от хубавото ръководство на български, за да мога да разбера точно всяка една команда за какво е. Ако не е проблем може да ми го изпрати на mail: dj_svetljo@abv.bg Благодаря !
Здрасти колега, имали как да ми препратиш тези инструкции ако е възможно. Благодаря предварително. thedringata@gmail.com
Здравейте на всички пишещи във форумът, доста полезна информация получавам от вас. Специялно благодаря на колегата kafaka за бързата реакция. Интересува ме дали има как и от каде да получа инструкциите за новият модел. Благодя на всички предварително. thedringata@gmail.com
Che
ЗДРАВЕЙТЕ ИСКАМ ДА ПОМОЛЯ АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ИЗПРАТИ НА ЙМЕИЛ КНИЖКАТА ЗА ПЕЛЕТНА КАМИНА COMFORT PLUS 13KW,ИЛИ ПОНЕ ОСНОВНИТЕ НЕЩА, ЩЕ СЪМ БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРЕН,ТЪЙ КАТО В КАМИНАТА ИМА КНИЖКАТА НА СТАРИЯ МОДЕЛ И НЕ СТАВА ЗА ТАЗИ,ЗВЪНЯХ И В СОФИЯ НА SUNSYSTEMS ОТ КОИТО КУПИХ КАМИНАТА,А ОТ ТАМ ПЪК МИ ЗАЯВИХА ЧЕ НЯМАЛИ НА НОВИЯ-ПЪЛЕН АБСУРД ПРОСТО [-o< [-o< [-o< ...БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО: sty5@abv.bg
От къде може да се закупят или кой може да направи турболатори?
mimitoni - специалист
mimitoni написа:
benimm8808 написа:
mimitoni написа:
Колега за почистване използвам шпатула широка 10 см. и забелязах,че не оставя широка следа при стъргане. След това се уверих с метален прав ъгъл.
Колега тва вътре в горивната камера ли е тая кривина от 10см?Над отвора за падане на пелети?
Я верно пусни някоя снимка.
Издутината е на десетина см. НАД отвора за пелети.
Share2015-11-18-79c92b7de1fdc152efec3bb554e301acfb62bc1614d7c3b02553fad6af338c57-Picture[1].jpg
mimitoni написа:
mimitoni написа:
benimm8808 написа:
Share2015-11-18-24d9a4ab31847ef87930c3dcd9dd3ccde06d2778c9eb879f0ef445ce19980346-Picture[1].jpg
Share2015-11-18-24d9a4ab31847ef87930c3dcd9dd3ccde06d2778c9eb879f0ef445ce19980346-Picture[1].jpg (72.97 KиБ) Видяна 2223 пъти
mimitoni написа:
mimitoni написа:
mimitoni написа:
Уффф :shock:
ivoto - специалист
Гледах на моята - няма издутина. Дали пък не си е била така фабрично?
ivoto - специалист
grants написа:
Колеги здравейте :partyman:
Иначе ето как изглежда в хола :)
Поздрави !
Ще имаш драми при почистването. Десният панел и дясната ревизия са много близо до стената.
benimm8808 - специалист
ivoto написа:
Проверих и моята-няма криво.
Дано така да е излезнала от Сънсистем.
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 174
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
