Svetoslav Yossifov написа:Здравейте, мисля че бях чел някъде назад по темата, че някой имаше от хубавото ръководство на български, за да мога да разбера точно всяка една команда за какво е. Ако не е проблем може да ми го изпрати на mail: dj_svetljo@abv.bg Благодаря !Здрасти колега, имали как да ми препратиш тези инструкции ако е възможно. Благодаря предварително. thedringata@gmail.com
1732 мнения в "Настройки на BURNit Comfort PM 23"
Здравейте на всички пишещи във форумът, доста полезна информация получавам от вас. Специялно благодаря на колегата kafaka за бързата реакция. Интересува ме дали има как и от каде да получа инструкциите за новият модел. Благодя на всички предварително. thedringata@gmail.com
ЗДРАВЕЙТЕ ИСКАМ ДА ПОМОЛЯ АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА МИ ИЗПРАТИ НА ЙМЕИЛ КНИЖКАТА ЗА ПЕЛЕТНА КАМИНА COMFORT PLUS 13KW,ИЛИ ПОНЕ ОСНОВНИТЕ НЕЩА, ЩЕ СЪМ БЕЗКРАЙНО БЛАГОДАРЕН,ТЪЙ КАТО В КАМИНАТА ИМА КНИЖКАТА НА СТАРИЯ МОДЕЛ И НЕ СТАВА ЗА ТАЗИ,ЗВЪНЯХ И В СОФИЯ НА SUNSYSTEMS ОТ КОИТО КУПИХ КАМИНАТА,А ОТ ТАМ ПЪК МИ ЗАЯВИХА ЧЕ НЯМАЛИ НА НОВИЯ-ПЪЛЕН АБСУРД ПРОСТО
...БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО: sty5@abv.bg
От къде може да се закупят или кой може да направи турболатори?
mimitoni
mimitoni написа:benimm8808 написа:Издутината е на десетина см. НАД отвора за пелети.mimitoni написа: Колега за почистване използвам шпатула широка 10 см. и забелязах,че не оставя широка следа при стъргане. След това се уверих с метален прав ъгъл.Колега тва вътре в горивната камера ли е тая кривина от 10см?Над отвора за падане на пелети?
Я верно пусни някоя снимка.
mimitoni
mimitoni написа:mimitoni написа:benimm8808 написа: Колега тва вътре в горивната камера ли е тая кривина от 10см?Над отвора за падане на пелети?Издутината е на десетина см. НАД отвора за пелети.
Share2015-11-18-24d9a4ab31847ef87930c3dcd9dd3ccde06d2778c9eb879f0ef445ce19980346-Picture[1].jpg (72.97 KиБ) Видяна 2217 пъти
benimm8808
ivoto написа:Гледах на моята - няма издутина. Дали пък не си е била така фабрично?Проверих и моята-няма криво.
Дано така да е излезнала от Сънсистем.
Тема "Настройки на BURNit Comfort PM 23" | Включи се в дискусията:
