DimitarD написа:Колко парички е ? Не го намирам на сайта им.filmatoplo написа:Обясниха ли как се разбира на колко паскала си нагласяш клапата.Вече е монтиран, 12-14 паскала
petrovb4 написа:Здравейте колеги!От около 20 дни и аз се сдобих с горелка РБ20,монтирана на Дакон Дор 16.Отоплявам около 90кв. със слънчогледови пилити на Сливен,монтирал съм и термо глави като температурата в стаите е 24-25гр.Отначало разхода беше около 4 чувала.След доста чувъркане по настройките разхода падна но сега не съм го засичал.Ако може някой от разбиращите да даде Мнение за настройките:Помпа на 48 ;Зареждане - 55сек.;Р3- 4,5сек/ 45сек/ 48% ;Р2- 2,5сек/45сек/46% ;Р1- 1,5сек/45сек/43% ; Модулация 8 /3 /0 ; Поддържане 18 % ; Зададената температура е 60гр.;Влиза в поддържане за 7-8 мин.;Осветеност при Р1 варира около 160.Според мен би било добре да вдигнеш дозите на Р2 и Р1, както и dT 8/4/0 или 10/5/0, както и Тпомпа поне на 55 и Set Temp поне на 65. Поддържането е ОК, и моето е същото.
