Проблемът не е в смятането на секундите, а за времето на сработване на шнека. Все пак работи с пелети, не с флуиди. При настройка между 8 и 12 през повечето време пуска равни порции.
masterpit
15644 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
Трифон П.Трифонов
Някои са шегуват с нас , тука.
albert_21bg
Здравейте, имам един въпрос относно чисто нова горелка 20, главата на горелката е наклонена на една страна с 1см спрямо другата. Така ли трябва да бъде?
alex_serviz
Ако имаш в предвид, това, че кутията на горелката ( с контролера, вентилатора и т.н. ) е увиснала на долу ( по този начин предната част на горивната камера е по-високо от задната ) - такова е положението, което придобиват повечето горелки след известно време. Просто кутията е много изнесена назад ( с дълго рамо, спрямо захващането ) и натежава.
Може лявата и дясната и страна да не са съвсем хоризонтални една, спрямо друга.
И едното и другото се оправят чрез разхлабване болта на фланеца, коригиране положението на горелката и последващо стягане на фланеца.
albert_21bg
Тя горелката не е монтирана още, но ми направи впечатление че самата глава (горивната камера) все едно е завъртяна на едната страна, то сложих нивелира ми излиза към 1см, при монтажа на котела ако хоризонтирам горелката то контролера ще стои на една страна.Това дали ще повлияе при работата на горелката. Не знам ако трябва още преди да сме я подкарали да я заменят с друга.
Трифон П.Трифонов
Дали ще повлияе на работата на горелката,ни с термометъра,ни с калкулатора ще го хванеш, но не е добре.Нова горелка.....!!!
Викай сервиза!Не щото и сам няма да го оправиш,но някой в Грейко се е отпуснал.
DimitarD
albert_21bg написа:Тя горелката не е монтирана още, но ми направи впечатление че самата глава (горивната камера) все едно е завъртяна на едната страна, то сложих нивелира ми излиза към 1см, при монтажа на котела ако хоризонтирам горелката то контролера ще стои на една страна.Това дали ще повлияе при работата на горелката. Не знам ако трябва още преди да сме я подкарали да я заменят с друга.albert_21bg, не става ясно така както обясняваш, 1см от къде излиза? снимай главата и е качи тук, така майсторите от форума ще ти дадат компетентен отговор на терзанията ти.
Трифон П.Трифонов
DimitarD написа:Напротив,ясно е,радиално изместване.albert_21bg написа:Тя горелката не е монтирана още, но ми направи впечатление че самата глава (горивната камера) все едно е завъртяна на едната страна, то сложих нивелира ми излиза към 1см, при монтажа на котела ако хоризонтирам горелката то контролера ще стои на една страна.Това дали ще повлияе при работата на горелката. Не знам ако трябва още преди да сме я подкарали да я заменят с друга.albert_21bg, не става ясно така както обясняваш, 1см от къде излиза? снимай главата и е качи тук, така майсторите от форума ще ти дадат компетентен отговор на терзанията ти.
kalin72
Може лявата и дясната и страна да не са съвсем хоризонтални една, спрямо друга.Алекс по-горе го казва това, що не провериш дали при теб може да регулира така, че да се изправи хоризонтално?
