Реактивния ток 23 А си е ток 23 А. Нещо бъркаш с постояннотокови вериги. Я си спомнете номера с който шарлатаните, които продават джаджите за пестене на ток. Слагат за товар един трансформатор, който се захранва през амперметър. Амперметъра отчита тока на пълния товар S на трансформатора, като реактивната съставляваща е по-голяма от активната. Хакат джаджата която представлява един обикновен кондензатор, който компенсира реактивния ток на трансформатора, и вече амперметъра показва само активната съставляваща на тока, а реактивния ток тече само между трафа и кондензатора. Забележете, и че мощности на трансформатори се дават в kVA, а не в kW.
fbr написа:Реактивния ток 23 А си е ток 23 А. Нещо бъркаш с постояннотокови вериги. Я си спомнете номера с който шарлатаните, които продават джаджите за пестене на ток. Слагат за товар един трансформатор, който се захранва през амперметър. Амперметъра отчита тока на пълния товар S на трансформатора, като реактивната съставляваща е по-голяма от активната. Хакат джаджата която представлява един обикновен кондензатор, който компенсира реактивния ток на трансформатора, и вече амперметъра показва само активната съставляваща на тока, а реактивния ток тече само между трафа и кондензатора.Така е, шарлатаните точно това правят.
Въпросът ми е - ще изгори ли стопяем предпазител, хайде сега да е 10А с включен кондензатор в мрежата, на който тока му е 23А?
