Под наем забрави! ТП си е като ел.печка - с каквато мощност я направиш, с толкова ще топли. Тест на парното може да се направи с някакъв ел.бойлер , например проточен (много по-евтини са). Комплекти няма , частите се подбират според заданието. Ценоразписи също няма - колкото се договорите. Фирмите ще се опитат да ти продадат готов продукт. Трябва ти човек ,който да разбира от ремонт(не само монтаж) на климатици ,макар че при ТП си има и специфики. Трябват инструменти и умения за запояване, измервания, настройки и др. Естествено ,че колкото повече работа ти свърши човека, ще трябва и повече да му платиш. Гаранция - Франция! Да не стане като да си купиш готова?
Но първо се започва с тест на дебита на сондажа , защото ако там стане фал, всичко друго се обезмисля - само ще се набуташ с железария! Така или иначе сондажа ще трябва да се прави - защо да не е първи?
