Лично мнение иска си яка и тежка машина на ток. Тва с акумулаторна е ташак работа Лятото питах тука във форума за един преход за битове точно заради много и големи винтове. Навивах за директен монтаж така и 8х160 в дърво. От последните за една седмица изпрасках 4 кутии.
Даже и малко още по големи ама те между другото. Пробвах и с по слаба и по лека машина. Ми не става. По добре да го скъса като запецне нещо от колкото да се чудиш какво да го правиш.
lov
2847 мнения в "Винтоверти"
mitko64
Предполагам такива има в предвид колегата http://tekoma.eu/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1% ... %BC%D0%BE/ .
Първо се дупчи с перфоратор със свредло 6,8мм по спомен и после директно навиваш без дюбели. Сега дограмите с такова ги захващат.
PIP
lov написа:Лично мнение иска си яка и тежка машина на ток. Тва с акумулаторна е ташак работа Лятото питах тука във форума за един преход за битове точно заради много и големи винтове. Навивах за директен монтаж така и 8х160 в дърво. От последните за една седмица изпрасках 4 кутии.С импакт драйвер тея 4 кутии на ден няма да ти усетиш.Даже и малко още по големи ама те между другото. Пробвах и с по слаба и по лека машина. Ми не става. По добре да го скъса като запецне нещо от колкото да се чудиш какво да го правиш.
fox_vt написа:То това като го гледам обикновен винт за дървоАз ползвам много от тези винтове и те уверявам, че е по-бързо и по-здраво.А и ако ще се дупчи първо с перфоратор ебем ти директния монтаж-за 1 сек се набива дюбела в който ще се завие същия тоя винт.Директен монтаж разбирам директно винта в бетона
.Директен монтаж са винтовете с видия за метал.
lov
PIP написа:Много ми се щеше да повярвам ама не става. То не уточних че говоря за винтове Торнадо но май не погледна какъв размер са. Иска ми се да видя като уцели някой сък и го скърши винта.lov написа:Лично мнение иска си яка и тежка машина на ток. Тва с акумулаторна е ташак работа Лятото питах тука във форума за един преход за битове точно заради много и големи винтове. Навивах за директен монтаж така и 8х160 в дърво. От последните за една седмица изпрасках 4 кутии.С импакт драйвер тея 4 кутии на ден няма да ти усетиш.Даже и малко още по големи ама те между другото. Пробвах и с по слаба и по лека машина. Ми не става. По добре да го скъса като запецне нещо от колкото да се чудиш какво да го правиш.
Имай в предвид че като тръгнеш да завиваш такъв винт и спреш по средата после да го дозавиеш на почти всеки втори трети се къса.
Същото натоварване е и при винтовете за директен монтаж в бетон ако са дълги размери. Пък да не говорим и като дупките са разпробити и с по износено свредло.
PIP
lov написа:Вярвай каквото искаш, аз досега винт за директен монтаж не съм късал, единствено условие е да се проби дупката поне 1-2см по-дълбоко заради праха иначе затяга преди края.PIP написа:Много ми се щеше да повярвам ама не става. То не уточних че говоря за винтове Торнадо но май не погледна какъв размер са. Иска ми се да видя като уцели някой сък и го скърши винта.lov написа:Лично мнение иска си яка и тежка машина на ток. Тва с акумулаторна е ташак работа Лятото питах тука във форума за един преход за битове точно заради много и големи винтове. Навивах за директен монтаж така и 8х160 в дърво. От последните за една седмица изпрасках 4 кутии.С импакт драйвер тея 4 кутии на ден няма да ти усетиш.Даже и малко още по големи ама те между другото. Пробвах и с по слаба и по лека машина. Ми не става. По добре да го скъса като запецне нещо от колкото да се чудиш какво да го правиш.
Тема "Винтоверти" | Включи се в дискусията:
