kabalo86 написа:Доколкото ампеража който може да отдаде сте в грешка с смяна на ИС може да се постигнат и до 5а .Иначе благодаря на колегите който ме отвориха за грешката ми.Може с LM338 по същата схема като тази на LM317, която е дал hidrazin. Но това не означава, че ще грее по-малко
kabalo86 написа:Някой ако сподели къде и как да сложа и един лед диод за край на заряда ще съм благодарен..Можеш да използваш например лед волтметър като този(3-30V), консумира около 20 милиампера и можеш да го използваш на изхода като индикатор за да виждаш настроеното от теб напрежение на регулатора(тъй като искаш да го използваш и за други неща), а също ще виждаш и как напрежението при зареждането на батерията се покачва и достига желаното от теб, и така вече ще прецениш кога да го изключиш.
