Значи има Анти-стик функция Райдъра. Направих два клипа с ампер-клещите и ще ги кача като се върна в София. Тук на вилата нета е от телефона ми и е супер бавен. А и сигнала от клетката е много слаб и става ............
Амперите си отговарят - при зададени 110- отива от 50 до 114 ампера. Преди това бях пробвал със 50-80 ампера да заварявам една шина на печката на дърва с 2 мм електрод и пак ампеража си отговаряше.
Та сега последно правих тест на aсмата за Анти-стика. С електрод 3,2 мм го сложих на 110 ампера в средата врътката, с цел да залепва.
Жената снима- качва от 50 до 114 ампера. На вторият клип усетих че като залепна електрода и тока беше чиста 0, а това се видя после и от клипа. Просто се прекрати подаването на ток и все едно инвертора е изключен. После като го отлепя и пак започва да работи нормално.
Ще кача утре клиповете или в неделя.
За мене Райдъра е направен с кадърни схеми, но то си ми беше ясно още като разбрах кой е реалният производител.
Като смених щипка-масата и ръкохватката с Есабски машина работи отлично и пали много по лесно дори на ръжда и боя. Даже теста го правих на боя и ръжда- след петото чукване и драсване почна да заварява.
Сега остава да се науча да заварявам и ............
