benimm8808 написа: Лятото ми се случи бойлера да спре на 84гр. точно към 15:30 така си и остана на 84гр.-сянката покри колектора.Следващия и последващия ден бяха много дъждовни,но не ми се наложи да пускам реотана за подгряване- карах 2 дена от запаса на бойлера.Ако беше избрал 300л щеше да си още по-добре и нямаше да я има тази тема
Тогава разбрах предимството на големия бойлер.
Поздрави.
LazarGanev
- "Велик майстор"
52 мнения в "Въпрос за охлаждане на бойлер през парна инсталация?"
kuuuuuul
Тем. на която спира помпата може да се променя,защо си я сложил на 84гр? Аз съм я сложил на 95гр защото като се вдигне тем. толкова, загубите се увеличават и когато помпата върти вероятността от прегряване намалява.Датчика на камината можеш да го сложиш по надолу или му сложи изилация за да включва при по висока тем.
EnergySolutions
- напреднал
Здравей
Според мен единия вариант е да сложишш температурен предпазен клапан, който при достигане на температурата да ти симулира консумация и да разтовари малко сиситемата. Не съм запознат с управлението, но ако можеш да повишиш темпшературата при която изключва помпата, смятам ще е най-добре. Не знам защо е нагласено на 84 градуса, вероятно производителя се презастрахова. Струва ми се ниска температура. Ако имаш тази възможност, го направи. Имаш вариан да добавиш и друг бойлер, но този вариант вече става малко по-сложен за настройка.
benimm8808
Evgeniy написа:А мерил ли си колко е в средата и долу, когато горе е 80?Долу няма как да се премерят градусите на Теси бойлерите(Елдомските могат), в средата температурата е същата като в горна точка( в повечето случай -1 градус от горната).Пускам ви и една снимка от днес, слънцегреене от 14:00 до 15:30.
benimm8808
kuuuuuul написа:Тем. на която спира помпата може да се променя,защо си я сложил на 84гр? Аз съм я сложил на 95грКазвай веднага от къде,преровил съм менюто и така и не намерих от къде да вдигна градусите за прегряване!
benimm8808
Evgeniy написа:Един термостат за разхлаждане при достигане на 80-83 градуса е по добър вариант може би.Механичен с раздвижка не виждам как и къде може да се сложи така,че да пуска помпата на камината?
Виж ако имаш идея за електронен е друга бира.
kuuuuuul
benimm8808 написа:Моето е по простия модел NHC-H34 , но би трябвало да е еднакво.kuuuuuul написа:Тем. на която спира помпата може да се променя,защо си я сложил на 84гр? Аз съм я сложил на 95грКазвай веднага от къде,преровил съм менюто и така и не намерих от къде да вдигна градусите за прегряване!
benimm8808
kuuuuuul написа:NHC-H41 няма такава опция.Прикачен файл:1.jpgbenimm8808 написа:Моето е по простия модел NHC-H34 , но би трябвало да е еднакво.kuuuuuul написа:Тем. на която спира помпата може да се променя,защо си я сложил на 84гр? Аз съм я сложил на 95грКазвай веднага от къде,преровил съм менюто и така и не намерих от къде да вдигна градусите за прегряване!
Тема "Въпрос за охлаждане на бойлер през парна инсталация?" | Включи се в дискусията:
