У дома сложих Мурексин, цветът е антрацит, но има и съвсем черен. И съответен по цвят силикон имат. Взех ги от Бриколаж.
Антония
24 мнения в "оцветяване на фугомаса..."
Чаро
- Акълия
тонито написа:Неволите ми продължават....е да де -изцапаното трябва да пада..... с сух парцал... дори и след 5 дни .... тя фуг. смес би трябвало да си е стегнала м/у плочките ...
Някои ползвал ли е върпосната фуго маса?При мен след един ден изцапането по плочките продължава да пада лесно....като засъхнала шпакловка от стъкло например.Нормални ли е?
Чакам и спецовете да си кажат мнението и....после на къде?
не се шашкай нормално е да не държи в/у плочките, тя е направена за между тях...
тонито
cacho написа:А как да разбера дали е хванала и между плочките?тонито написа:Неволите ми продължават....е да де -изцапаното трябва да пада..... с сух парцал... дори и след 5 дни .... тя фуг. смес би трябвало да си е стегнала м/у плочките ...
$64EN
мислех че бях писал по темата , но явно само съм си мислел. тази фуга е много добра попринцип особенно за мокри помещения . за оцветяване незнам какво ще излезне но имам предчувствие че3 няма да е сполучливо. а това изцапаното по - плочките което каза , нещо не го разбрах. ако искаш кажи да се видиме да покажеш какво е станало и да ти дам по адекватно мнение, че тъка на сляпо е трудно
vidrata
- специален-специалист
тонито написа:Неволите ми продължават....Вземи един секач и чук и почвай между плочките ако фугата издържи значи е хванала яко.В такъв случай спри да се занимаваш с глупости.
Тема "оцветяване на фугомаса..." | Включи се в дискусията:
