  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 47
koveslav - майстор
iva6ki написа:
esko148 написа:
Някой, който разбира да каже дали това, което съм купил отговаря на изискванията на производителя :)
Маслото което си купил с него си карам фиятката.
Маслото което ти трябва е W30, дали е W30 или 5W30 или 10W30 зависи дали ще ползваш машинката зимата. В общи линии ти трябва масло за четиритактов двигател с въздушно охлаждане който по принцип работи на по висока температура от същия с водно охлаждане. :wink:
за "W40" са допустими по-високи работни температури и като околна температура и като температура в картера,отколкото за "W30".....
esko148 - специалист
Да разбирам, че това което съм взел ще върши работа, така ли?
Преди малко му смених маслото на редуктора. Бяха си сипали хората хубаво диференциално масло, но с около 200гр по-малко от колкото го дават по каталог. Метални стружки и други такива не бяха открити в източеното масло, но пък и фрезата не е работила повече от 10-15мин :-D
След 10 моточаса пак ще го сменя :)
kuger - майстор
Те, с това карам
iva6ki - специалист
Всеки да си прави изводите :roll: . Аз фрезата си я карам с W30 на хускварна а мотоблока с 10W30.
Определено маслото на Husqvarna e далеч по-примамливо предложение на съвсем разумна цена :) За сравнение въпросния Castrol e 15лв литъра :wink:
Ето го и маслото на Husqvarna SAE-30
http://niksi.eu/products/-Моторно-масло,--SAE-30.html
iva6ki - специалист
Аз ползвам такова за 8лв 0.600л тама ми стига за фрезата незнам дали има разлика от това дето си пуснал, мисля не.
kuger - майстор
Моето е литър, за цена между 13 и 14 лв. На Хуск е 0,6литра 8лв., за литър излиза колкото това, което показах. Не робувам на марка, каквото има, такова купувам, стига да отговаря на изискванията.
Като си помисля, че го сменям един път в годината, не ми се струва скъпо /на фона на това, което давам за колата :sad: /.
пп: Сега отворих линка на колегата esko148. Наистина по-тънка идва цената.
krismarg - специалист
Briggs and Stratton -6-7 лв за 0,6 литра
Между другото, проверявай те си болтовете на редуктора, с който се държи конзолата за двигателя. При разхлабени болтове и повече вибрации се пука радуктора (алуминиев) при долния болт.
kuger - майстор
krismarg написа:
Между другото, проверявай_те си болтовете на редуктора, с който се държи конзолата за двигателя. При разхлабени болтове и повече вибрации се пука радуктора (алуминиев) при долния болт.
Това към мен ли? Аз съм с Робин на Субару, пак 0,6л масло, редуктора е щамповани страници от ламарина и вътре е верига. От 2002 год. ми служи безотказно за фрезоване и влачене на автомобилно ремарке.
koveslav - майстор
Явно американските градуси са различни от китайските.
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 47
Тема "Мнението ми за мото-фреза Gardenia ZS 500 b-3" | Включи се в дискусията:
