Натиска трябва да се измери в КГ/см2.Ако беше с хидравлика можеше да го сметнем лесно.Силата на натиск много зависи и от здравината на конструкцията. Незнам при въртяща матрица поради голямото налягане дали няма някакво огъване във външния край на диска и от там да пада налягането на външните дупки.
		NASIO
				472 мнения в "Машина за пелети"
		ktamen
И ако ролките са с диаметър 100мм и дължина 100мм, колко ще са квадратните сантиметри
Поне мен и тези сметки ще ме затруднят. Струва ми се, че не разбираш същността на задачката.
Колко е контактната повърхност на тези ролки Не общата им повърхност, а тази която действително наляга върху материала. В зоната на контакт, налягането е най-високо в средната линия (успоредна на оста на ролката) и постепенно намалява в посока към двете крайни линии (и те са успоредни на оста на ролката). Ама колко е налягането по средата и колко намалява към краищата.............
И кое налягане ни интересува - максималното или някаква усреднена стойност
Поне за мен задачката е прекалено трудна за смятане с химикалка. Струва ми се, че трябва да се натисне с масълце и да се гледа какво се случва с пелетите при различни показания на манометъра.
  Не общата им повърхност, а тази която действително наляга върху материала. В зоната на контакт, налягането е най-високо в средната линия (успоредна на оста на ролката) и постепенно намалява в посока към двете крайни линии (и те са успоредни на оста на ролката). Ама колко е налягането по средата и колко намалява към краищата.............И кое налягане ни интересува - максималното или някаква усреднена стойност
		ktamen
Зависи от конкретния регулатор. Преди доста години четох в книжката на един такъв регулатор, че запазва въртящият момент на двигателя в целия диапазон от 0 до 50Хц, а от 50 до 200Хц запазва мощността.    Не знам, дали само този регулатор е така или всички. Теоретично е възможно да вдигне мощността заедно с оборотите, ама не знам дали има има такива регулатори.
37кВт е солидна мощност, регулаторът ще струва маса парички. Дори да допуснем, че ще вдигне и мощността, заедно с оборотите, има ли къде да го включиш?
Как разбра, че мощността пада, като намалиш оборотите?
		NASIO
Мен ме притеснява дали няма да намали мощноста ако я увеличи още по-добре.То и на тоя който го имам имам пише че запазва въртящия момент ама го намалява.Може би защото е с вход 220 изход 3х220.Този големия е с вход 3фази 380 изход 3фази 380 от 0-400Hz.Мога да го купя сравнително евтино,около 400лв.Предимството му е че ще елиминирам ремъчните шаиби и ще използвам кардан,така ще мога да наглася възможно най-високите обороти при които машината ще работи ефикасно,без да се налага да преправям шаибите няколко пъти,а няма да са малки мисля поне с 5 ремъка.Освен да опитам да го взема с уговорка да го пробвам.
															Тема "Машина за пелети" | Включи се в дискусията:
