  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 116
dpp - специалист
Мерси колеги!
Дано я ползвам безпроблемно!
Доста четене и ровене падна докато избера нея!
Натежа това, че е 1:1 двигател с Husqvarna 543RS! ! ! А цената и е на половина..
Също така е с вал, 2 коня и ...половин магаре , което за 40 кубика е долу горе добре като мощност.
Дано ми служи вярно , че иначе мятам ръчната .. :-D
Илчо Илиев - майстор
Най-сетне, роди се, ся ще чакаме отзиви, трева бол,имаш вече заветната косачка, топката е в теб..
:partyman: :partyman: :partyman:
kr1100 написа:
dpp написа:
Хайде и аз да се запиша в отбора със McCulloch B40B Elite!
Честито и безпроблемно ползване. Провери греста в ъгловата глава , даже допълни грес.
Оф в Коледжиков има глави Т35 за 21,50 лв / вчера купих.Миналата година имаха и капачки /
И аз взех такава кратуна миналата година ,но ми се струва,че е тежка за китаеца, Т25 щеше да и е по-добре, ти с какво я въртиш и като я пробваш,кажи как е...
keymaker - специалист
Първите 4-5 резервоара с повечко масълце. Не се притеснявай да и даваш газ.,но не се увличай само на високи обороти да я фиркаш в началото. След като си работил яко не бързай да я гасиш, а я остави да потропа на ниски обороти за минута, минута и малко,че да.се охлади. И само харно масло,че това от бензиностанцията не е за такива обороти. И много безаварийни декари!
keymaker написа:
Иване, ти сериозно ли го казваш това :?
Когато двигателя е бил под голямо натоварване и се угаси веднага се губи принудителното охлаждане от турбината и се получава едно неконтролируемо повишаване на температурата което води до опичане и прегаряне на семерингите, а те скапят ли се пикай на машината. Прегряването води и до отвръща е на сегментите, също и до залепването им в каналите в буталото, откъдето губим компресия, двигателя не стартира и не работи нормално, откъдето на такива като мен,Драгозов и други се пълнят джобчетата :-D
profesionalist_wood - майстор
Братя ,тази косачка на Райдер добра ли е? :?
Някой ден като ми се оправи настроението ще ви разкажа за флорабеста....
Не мога да се съглася,че това е начин да се охлади моторчето,аз бих го оставил да поработи на някакви средни обороти,все пак на ниски няма почти никакво охлаждане,а продължава да има изгаряне,съответно отделяне на температура....
Ще ти дава ядове в мястото на съединяването на пръта (разбива шлиците), същата работа ще върши и една 25 кубикова бензинка с тая подробност, че си доста по независим и мобилен, друг проблем са евентуалните сакатлъци с кабела и недай боже инциденти щото ток мокра трева и човек или домашен любимец в близост до мястото на пробива са доста опасни. И за финал една сентенция от мое име: ако мразиш някой подари му електрическа косачка или резачка. С две думи практично решение с ограничено приложение.
Илчо,мислиш ли, че тия, които са я мислили са пропуснали тоя момент, като една от най честите причини за повреди е именно прегряването.
Е,аз казах какво смятам за правилно,а дали производителя е предвидил така да се охлади претоварен мотор.....може само да се гадае....
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 116
Тема "Коса или косачка и каква да избера?" | Включи се в дискусията:
