  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Мечтата на всяка домакиня
ulf
Моята микровълнова шеста или седма година е върху хладилника и няма проблеми.
Chefo77 - майстор
ulf написа:
Моята от толкова е върху фризера - и също няма грижи.
Какъв е проблема микровълновата да е върху хладилника?
enyo.burov@gmail.com - помощник
За да не отварям нова тема ще помоля за малко градивна критика за идеята ми за нова кухня (до момента стаята беше спалня и ще се изгражда наново. Живея в къща на втория етаж (от два).
Всички шкафчета ще са в ниша между комин и стена на една стена дълга 4,5 метра. Височината след като направят окачения таван ще дойде към 2,75 м. на това място. Абсорбатора ще минава в тавана и ще влиза в комина. Надолу не се използва този комин и е отделен от този, който ми минава в банята.
https://drive.google.com/open?id=1-txy1 ... C2jylcyt6A
Ще се прави наново и това ми е проекта, за който търся препоръки за изпълнител в Пловдив:
https://drive.google.com/open?id=1Nlr2J ... FR6b3Q_ijw
Стената е 4,5 метра за кухненското и ми казаха, че е малко голямо, но смятам така да остане. Ще има голям шкаф от дясно, в който ще се съберат на рафтове всички електроуреди, които обикновено стоят на плота, а отляво ще е вграден хладилник (това още не е 100% сигурно като видях, че вградените са към 1200 лв., а същите невградени са поне 400 лв. надолу. Приемат се съвети за ел. уредите, които ми се иска да са висок енергиен клас. :)
- Мнения за този абсорбатор - http://goo.gl/lAlDHR
Какво е мнението за индукционните котлони?? Заслужават ли си близо двойната цена спрямо обикновените (едните са към 350 лв, а индукционните към 600-650 лв.?)
Шкафчетата в средната част подлежат на пренареждане при адекватни и конструктивни критики ;)
това е темата за целия ремонт: http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?f=17&t=54410
Последна промяна от enyo.burov@gmail.com на пон юни 20, 2016 9:04 pm, променено общо 1 път.
iliya_i - майстор
Една забележка от мен: не е добра идея да включваш аспиратора в комин на спалня, ако си в блок. Имаш ли гаранция, че някой съсед няма да реши да ползва комина като комин, а не като отдушник?
Виж тук
[quote="iliya_i"]Една забележка от мен: не е добра идея да включваш аспиратора в комин на спалня, ако си в блок.
Внесох малко промяна в описанието. В двуетажна къща съм на втория етаж и комина не се ползва за твърдо утопление отдолу, както и е отделен от този на банята. Аспиратора ще се изкара с тръба над окачения таван и ще влезе над него в комина.
iliya_i - майстор
4.5 м не е много. Моята е Г-образна 1.7/2.45 м. разгънато- 4.15 м, като не влиза хладилник и миялна. Като гледам, дори не ти е останало място за плот между мивката и печката. Моята жена ползва предимно него при готвене. Този който е от другата стена на мивката се ползва само за малки уреди, които също се прибират в шкаф (не толкова голям като твоя). Помисли не е ли по-добре печката да мине един шкаф надясно.
Микровълновата не и е мястото в шкафа. Тя трябва да има вход и изход за въздуха. Вратата на шкафа ще пречи. Малките не е проблем да ги вадиш, слагаш на плота и после прибираш. Но с микровълновата това упражнение не става :lol: Освен ако не е специален модел за вграждане. Но и той иска отвори за въздух.
Това което си нарисъвал като чекмедже под мивката горе - с надпис гъби :? ? Там не е ли коритото на мивката? Поне 15 см дълбочина (надолу от плота). Пред него ще имаш макс 2-3 см.
ПП. Преди година аз правих идейния проект за кухнята в къщи, и го дадох на фирмата изпълнител. Жената още не ме е изгонила :-D
Chefo77 написа:
ulf написа:
А също съм монтирал на няколко места така.
Никакъв проблем
todor_tsanov - специалист
Ето по нагледно
Вече има доста по-изчистена идея за кухнята с по-конкретни размери. Идеята е да има нещо като правоъгълник(хладилник, горен ред, десен ред и отдолу в един дървесен нюанс (има на кроношпа едни, които са и леко релефни) и ще е с дълбочина 60 см. и един ред шкафчета на 30 см над мивката. Знам, че горния ред идва високо, но там ще се слагат не толкова потребни и ежедневно използвани неща. Вътрешния ред щее някакъв по-светл цвят.
Аспиратора, който бях харесал на Тека е 50 см...а трябва да намеря също толкова мощен, който да влезе до макс 32-35 см за да влезе в горния рафт. Приемат се предложения като на макс ми се иска да дърпа около 650 куб.м/ч
Най десния гардероб ще е нещо подобно на това.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/56 ... 4bc5f7.jpg
Чуденки:
1. До колко е удобно над мивката да има отцедник за чинии като този например:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/56 ... 11e835.jpg
2. Под мивката ще сложа едно такова за гъби:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/56 ... e2871f.jpg
3. От дясно на хладилника се чудя дали да слагам такъв шкаф (в горния проект е заложен)
https://www.pinterest.com/pin/461196818072528061/
Благодаря за всяка градивна критика!!! :partyman:
iliya_i - майстор
Контактите ще е по-удобно ако са по-високо. В средата или над средата на гърба.
Идея за микровълновата:
Раздели високия шкаф на 2: горен и долен Долкия го покриваш с плот 60 см. ширина. Горния продължаваш надолу с 35-40 см рафт - отворен графт за микровълновата. Тостера стои под него. При използване го местиш напред, така че да излезе пред рафта и да не го грее. После, като се охлади го прибираш назад. нещо такова или това, виж също и това
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
Тема "Разпределение на мебели в кухня ?" | Включи се в дискусията:
