Абе и аз се вкарах в приключение. Приятел да ти работи е куца работа....
burkov
84 мнения в "Инсталация на къща, нова или не?"
nikolov333
hidrazin написа:Мерихме го миналата година на пролет мисля и беше около 3/5 ома, но коловете са набити в нещо като варовик или сива глина преди около 5-6 години и близо до коловете има бетон с хидро-изолация, та вероятно задържа влагата от дъждовните води. Коловете са поцинковани през около 1,5м един от друг, колкото беше дължината на шината и първия е заварен за втория.. Явно съм имал късмет с мястото, понеже ми се стори много глинесто и като ги набивахме видяхме голям зор..nikolov333 написа:При захранване от стълб е силно препоръчително да направиш и собствено заземяване..ИЗМЕРЕНО собствено заземяване. Това за "два кола в земята" хич не ми звучи обнадеждаващо.
В момента се боря с подобен казус.
За да постигнем по 10 ома се наложи да сложим ... 22 кола на 2,5 метра дълбочина + подобрител на почва....
Така че само с няколко забити но не премерени кола, ти остава фалшивото чувство че имаш заземление.
nikolov333
Специалиста, който го мери е от фирма специализирана в измерването на инсталации..мисля че беше нещо свързано с трудовата медицина.. Май месец миналата година..
moimoimoi
аз питах за майстора на автора на темата
макар че и тези дето мерят да им нямаш доверие че са свършили работата.спомням си случай от миналата годинаме викнаха в една фирма че ги удрял ток,имаха един офазен контакт,обаче от 10 години всяка година идват да мерят земното и уж всичко е ок, а контакта си се ползва в офис ,включени в него компютър и някаква други системи
zz_stefanov
ktamen написа:Нулата от стълба я разклоняваш на две и едната жица я пъхаш в ДТЗто, а друга става земно и за нея връзваш всички ЖЗта от контакти и прочее консуматори.Туй е добре, но може ли да се окаже, че така осигуряваш вместо енергото заземяването на нулата на цялата махала, и през твоето земно да потекат едни силни токове, дето не са само твои.
Ама както вече писах няколко пъти, потърси кой да свърши тази работаЩото ти явно не разбираш, а майстора ти разбира по-малко и от теб. Читавия майстор ще знае и как да ти измери заземяването. Аз бих извикал фирма, само ако ми е нужен документ.
Затова още се въздържам да го направя въпреки, че съм първи след трафопоста дето трябва да е заземена нулата на стълба.
Туй ако съм те разбрал че я свързваш към земното на къщата, ако не то ДТЗ пак ще сработва, но ако изчезне нулата от стълба риска от токов удар през ЖЗ проводници пак си остава
hidrazin
p.v.x написа:Я разясни малко.Е снимки нямам налични на този комп ама и какво да се гледа?
Какво , как го правиш .
Качи някоя снимка ...
То начините за изграждане на заземления не са чак толкова много. Или поне принципите на изграждане.
ktamen написа:Къде сте ги ковали тези колове, да не е в СахараАааа... Намира се. Ей ти например тук дето Ернесто Стефанов се е борил:![]()
Признавам си, че не мога да се сетя къде в България може да има терен с толкова добри изолационни свойства..
ВЕЦ
При мен стойностите на почвата са подобни.
Основно се състои от:
обла фракция 2-20мм - 60%
валуни 20-200мм - 15%
чернозем - 17-20%
глина - 5-8%
Колко да е съпротивлението на почвата???
В изкопите където слагаме коловете тази почва се маха и се запълват с чернозем и глинеста почва + подобрител.
Между другото нещо не съм очарован от този подобрител...
nikolov333 написа:Мерихме го миналата година на пролет мисля и беше около 3/5 ома,..Късметлия.
hidrazin
И какво толкова искаш да видиш? Изкопи, шина, колове, заварки... ??? Ето, изрових някои снимки от флашката.
изкоп
полоча с подобрител
шина
изкоп
полоча с подобрител
шина
Тема "Инсталация на къща, нова или не?" | Включи се в дискусията:
