VelinPetrov - специалист
Капака изработен, само да му се сложи вата :rock: . Въпроса за турболатора остава :)
шоп - майстор
Вие сте направили по-трудната част. Ще си направите и турбулатори. Нищо сложно. Ето няколко снимки на елементарни турболатори за да послужат като идея.
Благодаря за снимките :) Гледам на последната има турболатор в бункера на котела ? При това положение се маха малката преграда горе между бункера и първи ход ? На снимката ми изглежда че е 24 кВ котел с преграда от шамот между бункера и първи ход.Някой има ли наблюдения дали има положителен ефект премахването й при котел 27 кВ и нагоре ? При по-мощните котли там не е преграда а водна риза ?
lz2skt - специалист
Защо не монтираш първо котела и горелката ..да сложиш един термометър на димните газове и по него да се ръководиш.Предполагам имаш един турболатор,който върви в комплект с котела.Подобни котли доста добре работят на пелети и без допълнителни турболатори...Може разбира се и допълнителни да се сложат и бункерът да се прегради и на кутия да се сложи и т.н....има инфо във форума ,но трябва човек да се разтърси ...при добро желание ще намериш ......
lz2skt написа:
Питах за преградата специално колега дали трябва да се махне или не ? :)
Иначе котела и горелката са монтирани още края на април, даже тествах, изгорих 150 кг. пелети, ама не беше много студено и не мога да кажа нищо. Сложил съм сонда с pt1000 във фукса, точно след котела и съм го вързал към горелката, оттам следя температурата на димните газове.Турболатор нямам фабричен, новите Бош-ове имат турболатор фабрично само 16 кВ и 32кВ котли, другите нямат.Искам да си направя поне един и да го сложа във втори ход където стои фабричния, пък после вече според работата ще преценя дали да правя още нещо. Благодаря за мненията по темата, полезни са за мен.
lz2skt - специалист
Преградата да си стои.
Да питам за тази ламаринка между първия и втория трябва ли да се махне или да и направя отвори 50/50 примерно ,че при мен седи . Даже и капака със синджира седи вътре. Юнкерс 32 и Бисолид 32
pechkata - специалист
нед сеп 18, 2016 11:02 pmVelinPetrov написа:
lz2skt написа:
Точно поради тази причина си взех 16кВ Бош - по малка горивна камера и по малко водно съдържание в момента отоплявам 130 квадрата площ без външна изолация и съм много доволен...
Ти колко отопляваш в момента...?
Тема "Капак и турболатори за Бош,Дакон,Юнкерс,Будерус." | Включи се в дискусията:
