Здравейте колеги,аз също имам един проблем с микровълнова ELITE .Слюдената плочка е малко нагоряла,като се включи печката празна(вътре в фурната няма нищо) започва да искри при слюдата, това нормално ли е.Благодаря.
lpoik
128 мнения в "Микровълнова фурна - не топли"
zz_stefanov
lpoik написа:Здравейте колеги,аз също имам един проблем с микровълнова ELITE .Слюдената плочка е малко нагоряла,като се включи печката празна(вътре в фурната няма нищо) започва да искри при слюдата, това нормално ли е.Благодаря.Освен слюдата, нея пускай повече без нищо вътре.
zz_stefanov
Че няма къде да се разтовари е вярно, но вече имаш нагар по слюдата и тя вече не е добър изолатор, а и намалява радиопрозрачността и. Пораждат се големи напрежения, които при наличие на товар ги няма.
Имал съм случай да почистя слюдата и като я обърна (да сменя мястото на петното) всичко да си е ОК. По принцип трябва да се смени.
grizan1980
Колеги, здравейте имам същия проблем с една микровълнова горение(живо Китай че с известна марка) та не топли.... Беше у един колега, но той ми я връчи защото смята че е вредна.... Да вредна е ама аз само топля нещо за обяд и толкоз..... Та проверил съм и основните повреди, диод,бушон, кондензатор, траф, магнетрон..... А и слюдата гледах(не съм я сменил) всичко си е нормално.... Въпроса ми е как работи превключвател за мощност.... И какво да търся още... Ю
plamen6703
Поправял ли си до момента микровълнова фурна или това ще ти е прощапулника?
Да ти е подари повредена печка най-вероятно е за смяна на мегнетрон, какво провери, че магнетрона е изправен и как провери високоволтовият диод, че е здрав
Ето тук на линка това може да ти е от помощ преди да окепазиш "превключвател на мощност" http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2295.
Тема "Микровълнова фурна - не топли" | Включи се в дискусията:
