kalin72 написа:Нормално ли е горелката да работи само на 2ра степен?Не е. Вариантите са или топлозагубите са ти много, или са преохладили жилището, ако е било отворено цял ден за проветряване. Или не пуска достатъчно пелети за степен 2. трябва да са около 2 и нещо килограма на час. Най лесно накарай ги да претеглят ако имате в къщи кантарче.
gnt69
15662 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
filmatoplo
Има да барника горелката ,има хора вече 2 години постоянно го правят за всеки ден от седмицата различни настройки .
gogosto
Здравейте, купих си горелката на грейко 20-ката за котел бош 27квт. От дистрибутора взех и вратичка готова с изрязан кръг. Питането ми е за шнека. Ще ползвам един железен варел за бункер от тези 200литровите е . С какъв наклон да сложа шнека в варела колко градуса ще са най подходящи ? Има ли някакви тънкости или нещо да се добавя в котела за да се увеличи КПД то. Изчетох инструкцията за поставяне на горелка, която беше постната някъде в форума, но горелката беше друга. Къде най добре да е пламъка да вкарам горелката по-навътре да гори пламъка след първата риза или да я извадя по напред да гори на средата на ризата, няма ли да я изгаря като е близко до ризата пламъка? Ако искам да програмирам по ниски температури за през нощта да речем ще ми трябва ли стаен програматор задължително и какъв да си купя?
gnt69
filmatoplo написа:Има да барника горелката ,има хора вече 2 години постоянно го правят за всеки ден от седмицата различни настройки .Е все се търси нещо. Лошото е че Калин в чужбина и управлява дистанционно населението в тях а населението управлява горелката. Поразбутва се . Аз оня ден настройвах шнека . След първоначалното пълнене пускаше едно количество. След 2 часа работа явно се поизпразни почна да пуска по малко. В края на седмицата пак ще го проверя.
gnt69
gogosto написа:Здравейте, купих си горелката на грейко 20-ката за котел бош 27квт. От дистрибутора взех и вратичка готова с изрязан кръг. Питането ми е за шнека. Ще ползвам един железен варел за бункер от тези 200литровите е . С какъв наклон да сложа шнека в варела колко градуса ще са най подходящи ?Дупката трябва на около 15-20 см от високото на варела да я пробиеш. Аз вчера правих дупка на приятел . Начертах си на аутокад елипса с височина 106мм и ширина 75мм това е дупката за 45 градуса, после я принтирах изрязах от хартия и готово шаблонче. Иначе варела не е много подходящ винаги имаш 3-4 чувала пелети които не можеш да усвоиш. Няколко пъти засмуква въздух щот си викам има пелети ама то ги взема на една страна. За котела някой друг да каже аз съм с Грейко.
alex_serviz
Шнека по-добре да е на около 60 градуса.
gogosto
gnt69 написа:Еии това за аутокада много ми допада не се бях сетил. сега ще я нарисувам и аз така. Но колко градуса да е 60 или 45 ?gogosto написа:Здравейте, купих си горелката на грейко 20-ката за котел бош 27квт. От дистрибутора взех и вратичка готова с изрязан кръг. Питането ми е за шнека. Ще ползвам един железен варел за бункер от тези 200литровите е . С какъв наклон да сложа шнека в варела колко градуса ще са най подходящи ?Дупката трябва на около 15-20 см от високото на варела да я пробиеш. Аз вчера правих дупка на приятел . Начертах си на аутокад елипса с височина 106мм и ширина 75мм това е дупката за 45 градуса, после я принтирах изрязах от хартия и готово шаблонче. Иначе варела не е много подходящ винаги имаш 3-4 чувала пелети които не можеш да усвоиш. Няколко пъти засмуква въздух щот си викам има пелети ама то ги взема на една страна. За котела някой друг да каже аз съм с Грейко.
