kalin72 написа:Значи така, горелкатап почва на 3та степен, после минава на втора, и после съспенд. Предполагам, големи топлозагуби и/или неправилно настроен контролер?Първо това няма как да е така - горелката започва на втора, после трета и после ги реди надолу- втора, първа и тогава съспенд. Щом влиза в съспенд, значи не са големи топлозагубите. По-нагоре казваш, че работи само на втора - кое е вярно?
LazarGanev
- "Велик майстор"
15820 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
kalin72
Точно така е, много бързо стопля, термостата е в кухня-хол-трапезария, голямо помещение, с радиатор, който е леко голям за него, без термоглава. Това е и най-топлата стая в къщата. В момента пускат горелката ръчно, като им стане студено, защото явно това, което съм нагласил на стайния термостат като температури, не им харесва
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ако са големи топлозагубите няма да влиза в съспенд. При преоразмерени радиатори е нормално. Ти нямаше или смесителен вентил на отоплителния кръг?
kalin72
gnt69 написа:Или са нормални или радиатора ти е преоразмерен. Преместете стайния в друга по студена стая и ще се оправи работата.Радиатора е големичък за това помещение...догодина ще го качвам на таванското, а долу ще сложа малък.
Термостата ще го мисля след месец-два...с кабел е, незнам що не взех безкабелен...
kalin72
gnt69 написа:Притвори малко крановете на големия радиатор.По-скоро отварят вратата към коридора, където също има радиатор, но и входната врата не е добра, а и има теракот, та коридора е по-хладен отколкото стаите.
Абе замислил съм за догодина смяна на входната врата с нещо читаво (ама каква да бъде??) и лепене на корк върху теракота.
