Няма да мога да й насмогна на бонбоните. Тя не спира до гори. Няма стаен термостат, а ако я спра аз за икономия/почивка, температурата пада бързо. В стаите ми след работа е 18 градуса и всеки ден пада с десети. Това лято смених един прозорец и положих стиропор 8 см на една стена, защото беше оставена "временно" без мазилка. Така че нямаме и изолация. Дори къщата не е на наше име, предстоят някакви делби и глупости, в които мисля да не участвам, ми направо да се местя. Пари за откупуване на дял не давам.
Ако излъжа контролера за това колко калорично е горивото, той ще си умножава Капацитет на шнек х Калоричност пелети = Подадена енергия. Може да сложа 4,5 или 4 кв ... може да сваля на поне 3000 kcal ... и тогава показанието за моментна мощност ще е различно от досега (примерно вместо сега 10 ще пише 7 но ще гори еднакво). В резултат постепенно ще натрупа пелети, които надали ще успеят да изгорят с "вградения" въздух и ще се заформи пирамидка пред пламъка от пепел, която пепел ще затвори дупките за обдухване и ето още пепел. Пробвал съм
Сега също остава пепел, но не е много. Пъти по-малко отпреди. Мисля повече да не пипам. Котелът е светлосив отвътре, значи и въздухът е около "истинския".
Ще помисля над възможността да добавя два хода като разделя разстоянието между предната част на водната риза и първата пита. На Дакон-ите там е бункера за въглищата, а тук първите две пити са първи ход. Само че трябва да се направи грамотно и по начин, който да позволява да го махна без да личи какво е слагано. Не че се крия от някого и треперя над гаранцията. Искам да усвоява по-добре на ниските степени. Просто не мога да си представя да закрепи 5 кв колкото и радиатора да се използват. Така че 24 часа по минимум 5 кв (1 кг/час) са 24 кг х 7 дни = 168 кг на седмица х 4 ~700 кг на месец. Моите стаи са разположени една след друга. Да бяха коридор и вляво и вдясно врати ... щеше да е друго. Външни стени да искам. Няма да му смогна ако го оставя включен непрекъснато, макар че по време на сибирските студове ще го направя. 4 кг/час х 24 часа = 96 кг
