  • 16
filmatoplo - майстор
2580 толкова ги видях нейде .
roland - специалист
Толкова, да, МКЗ е 7к :?
Камините на Виктория също са добри ,за справка Н Ганев има я в офиса как гори .
nokoniko - специалист
roland написа:
Поръчах EcoSpar Alba 18kW с голямо стъкло. Ще я монтирам в петък и пуск в събота. Ще кача снимки и ще дам отзиви. MCZ сигурно е много хубава, но е цената на еко спара умножена по 2.5. Не си струва инвестицията просто.
С нетърпение чакам отзивите.... :supz:
roland - специалист
На пръв поглед е много добре. Много е тиха, пали бързо, хубав тъч скрийн, гори чисто и за три часа стъклото мноого леко побеля, йоето е признак на правилно горене. За около половин час водата от 17 я направи на 60 градуса. За разход още нищо не мога да кажа. По - малки размери от предишната ми камина. Лесно се работи със сервизните менюта и настройките. Дотук с плюсовете. Сериозен недостатък е малкия бункер, едва побира един чувал. На дисплея в работен режим няма никаква индормация за това на коя степен е, каква в т на водата и т.н. Могат да се виждат, но трябва да ходиш да аменяш менютата с натискане на бутон. Толкова за недостатъците. Плюсовете са повече.
roland написа:
Благодаря за отговора. Мисля, че четох някъде в книжката (свалена от нета), че информацията на дисплея може да се активира да се вижда, но не съм сигурен..
nokoniko написа:
roland написа:
Ето какво намерих, но несъм сигурен дали това те устройва.....
В опцията за регулиране яркостта на дисплея са налични следните
възможности за настройка:
 OFF: Контролерът остава в избраното меню. В случай, че сте в
режим на редактиране, промените се отхвърлят и контролерът излиза
от режима на редактиране.
 Option 1: Контролерът излиза от текущото меню и циклично
изписва текущата стайна температура, горивната автономност и
часовника. Ако горивната автономност е изключена или горивната
система не поддържа опцията горивна автономност, тази стойност се
пропуска.
 Option 2: Контролерът излиза от текущото меню и преминава в
менюто Temperature. На дисплея се изписва текущата стайна
температура.
 Option 3: Контролерът излиза от текущото меню и преминава в
менюто Clock (часовник). На дисплея се изписва текущото време.
 Option 4: Контролерът излиза от текущото меню и преминава в
менюто Fuel autonomy (горивна автономност). На дисплея се изписва
текущото време. Ако горивната автономност е изключена или
горивната система не поддържа опцията горивна автономност,
контролерът излиза от това меню и преминава в менюто Temperature.
Опцията за силата на зумера контролира силата на звуковите сигнали
на клавиатурата.
Чрез опцията за ръчно дозиране (Manual feed) можете ръчно да
стартирате дозирането. Захранването с гориво ще стартира за кратък
период от време и ще спре. С тази опция можете да почистите или да
изпразните дозиращото устройство. Можете да използвате таи опция
преди първото запалване, когато дозиращото устройство е почти
празно.
Опцията за времето до следващото обслужване (Time to service)
Спешно камина ЕкоСпар или Виктория 05 . :? :)
roland - специалист
Ново мнение от днес: EcoSpar гори отлично с макар и не много добри пелети. За да е по - безшумна има втори чугунен капак на бункера с пелети. Снабдена е с изпускател за изтакване на водната риза, но инсталатора да си предвиди или кранче или капа на 1/2. Пепелта от един ден горене е незначителна. Невъзможно е да се почисти изцяло без прахосмукачка. Пак напомням за недостатък малкия бункер. Не съм пробвал, но на пръв поглед май едва ще хване чувал.
Последна промяна от roland на пон окт 17, 2016 6:37 am, променено общо 1 път.
n.ganev - майстор
Да пращам моята :cool: - в сервизното меню можеш да видиш почасовият пробег с различна скорост и разхода от началото на експлоатация. Получаваш и отстъпка защото е гледана от различни очи и може да е Уручасана, но работи :yawinkle:
  • 16
Тема "Пелетна камина - MCZ или EcoSpar" | Включи се в дискусията:
