Старият ми шлайф (английски Black & Decker BD190, на 10+ години) вчера изгоря и реших да не се занимавам да го оправям, а директно да взема нов.
Колебая се между следните 2 модела, и двата са на една цена (220 лева).
Принципно машината няма да се ползва често и ще е за текущи неща по вилата и къщата, където ежегодно има много задачки... ще се обработва почти и единствено дървесина.
Досегашният шлайф беше 330W, 10.000 осцилации в минута (нерегулируеми)
Моделите:
Makita BO 5021
260W
Осцилации в минута: 4000-12000
Обороти: N/A
Ексентрицет: 1.4мм
1,4 кг.
Bosch PEX 400 AE
400W
Осцилации в минута: 9000-26000
Обороти: 4500-13000
Ексентрицет: 2.5мм
1,9 кг.
Питанките са ми следните:
Ясно е, че Makita най-вероятно е по-качественият инструмент пред Bosch като изработка. Въпросът е, дали това трябва да ме притеснява, след като няма да се ползва особено често.
Досегашният ми шлайф беше на 10.000 оборота и не съм имал проблеми с него - виждаше ми се доста добре балансирана "скорост".
Има ли полза при дървообработка от ниските обороти при Макита (4000 най-ниско, сравнено с 9000 при Бош) и от високите при Бош (26000 max, сравнено с 12000 при Макита).
Някой може ли да обясни за ексентрицета? И евентуално с този 1мм отгоре какво печели или губи Бош-а? При дървообработка или полиране?
Да не забравяме и мощноста - 260 срещу 400 вата...
И не на последно място - теглото - половин кило си е половин кило, особено когато се работи с една ръка, а с другата се придържа предмета.
Всякаква помощ и дори други предложения ще са ми от полза, защото в момента съм напълно раздвоен и не знам какво решение да взема.
Благодаря!
Моделите:
Makita BO 5021
260W
Обороти: N/A
Ексентрицет: 1.4мм
1,4 кг.
Bosch PEX 400 AE
400W
Обороти: 4500-13000
Ексентрицет: 2.5мм
1,9 кг.
Благодаря!
Последна промяна от Celeborn на пет авг 01, 2008 6:35 pm, променено общо 1 път.
