nikolov333
105 мнения в "Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата."
nikolov333
Хидразин не знам да е любител на соленето на колове ама знам, че се ползва по принцип тук-таме. Но наистина това и е минуса на системата ТТ.. Иска си ежегодна проверка и мерене.. Пак ти казвам, че при мене с два кола и много късмет направх добро заземяване. Верно, че си зависи от почвата де..
Последна промяна от nikolov333 на пон окт 24, 2016 1:34 am, променено общо 1 път.
hidrazin
simplex написа: Питай Хидразин. Как се сипва сол и вода около заземителните колове, да се докара съпротивлението, като дойдат да проверяват.Ако видя някой да сипва сол собственоръчно ще му откъсна и двете ръце.
После ще ги дам на двете черни кучета при нас...
И друго - мен (нас) никой не идва да ме(ни) проверява.
Това си го правим сами или си викам лаборатория когато ми е нужен документ от независима лаборатория.
Ноооо.. 1-2 от последните пъти лабораторията използва моите уреди щото нейните бяха пълен таш...ак и нищо не можа да измери.
Реално аз си правих сам измерванията.
hidrazin
simplex написа:...Ми ако не ви отговаря утре заземяването - какво...Дълбаете още 20 кола ...Ако трябва и повече. То ние сменихме почвата дето са коловете ти за някакви си 20-тина колчета...
Твоето разбиране е все едно както си в пасатко, да си сложиш бутафорен колан за да не те спират катаджиите че се без колан...
Да ти подаря едни стари колани? Може да си ги нарежеш на парчета и да си ги пришиеш я на ризка, я на якенце ...
Така винаги ще си с колан...
Ти май не разбираш? Има и хора които правят нещата не за замазване на нечии очи.
nikolov333
hidrazin
...Много добре знам, че винаги всичко се прави, колкото да мине номера. ...Защо да дават излишни пари, като пакета сол е 40 стотинки, а водата от чешмата е левче/кубика? ....Точно нищо не знаеш. Както винаги ...
А иначе, аз се старая да не съм от тия, които работят за парлама, а действително качествено да върша работата.
Защо да дават пари? Ами защото са собственици и го правят за себе си.
Не са тинкита дето си боядисват кочината за 5 кинта, не си монтират сами газови уредби...
И щото вече разбраха на собствен гръб (джоб) какво се получава при некачествено заземяване и мълниезащита изпълнени от иначе великите германски инджинери.
И щото аспиринчето им е по-голямо от твоето...
А твоята "качествена" работа ... знаем я.
GL78
ktamen написа:Някой може ли да ми каже една разумна причина да се слага допълнителен ключ за бойлераЕте това е истинският въпросОсобено ключ, който прекъсва всичките жици.
Освен за да се усложни инсталацията и да се вземат повече пари от клиента.
И какво ще стане, ако нулевите пластини на ключа нагорят и към бойлера отива само фаза
Или за още по-готино, фазовите пластини да залепнат и тръбите да са пластмасови
valentino76bs
GL78 написа: Теси меси така ги захранват- през негодното ключе. През ключа минава САМО ФАЗАТА през двете паралелни групи на ключа ,а нулата си е там по корпуса и чака или АП, или ДТЗ. Как ще ми прекъсваш нулатаТеси ,меси ги захранват хора дето хал хабер си нямат!Каква е тази констатация?А за нулата нищо не разбрах ...кой чака автобуса ли..? През двете паралелни групи ако прекараш фазата глимката ще светне в шестък,а тя е важен ориентир!
grizan1980
simplex написа:Като говорим за заземления, преди години имах проблем с една мълниезащита. Викам лабораторията и с момчето мерим ..... един , втори път, нищо. Вади друг уред , пак .... нищо . Казах на собсвтвеника дай една кирка. Разкопвам мъничко и какво виждам колците червенеятhidrazin написа:Ако видя някой да сипва сол собственоръчно ще му откъсна и двете ръце.:ХИДРАЗИН, не обичкаш ли СОЛЕНО?Ми ако не ви отговаря утре заземяването - какво...Дълбаете още 20 кола или поливате с маркуча и солта?
GL78
valentino76bs написа:GL78 написа: Теси меси така ги захранват- през негодното ключе. През ключа минава САМО ФАЗАТА през двете паралелни групи на ключа ,а нулата си е там по корпуса и чака или АП, или ДТЗ. Как ще ми прекъсваш нулатаТеси ,меси ги захранват хора дето хал хабер си нямат!Каква е тази констатация?А за нулата нищо не разбрах ...кой чака автобуса ли..? През двете паралелни групи ако прекараш фазата глимката ще светне в шестък,а тя е важен ориентир!
- .png (15.52 KиБ) Видяна 1914 пъти
Тема "Бойлер 3kW на кабел 1.5 квадрата." | Включи се в дискусията:
