Зависи от пелетите ,както и от въздуха ,но никой не може да ме убеди че - калпави пелети ще ги накараш да горят добре с газанализатор .
Колкото повече гори назад - толкова по лошо ,там се прави този черен твърд нагар ,точно това му е името ,това не е шлака а нагар .
filmatoplo
15809 мнения в "Пелетни горелки GREYKO BMG и RB"
filmatoplo
Няма значение ,гори ли повече назад - черния нагар се образува .
achmonek
filmatoplo написа:Зависи от пелетите ,както и от въздуха ,но никой не може да ме убеди че - калпави пелети ще ги накараш да горят добре с газанализатор .Да да, знам какво е нагар и какво шлака. По горе пиша, че по наличието на шлака съдя, че е дошло време за почистване. Самата шлака се образува вследствие на нагара, тъй като се затруднява избутването на пелетите напред в камерата. Чети ФилмчеКолкото повече гори назад - толкова по лошо ,там се прави този черен твърд нагар ,точно това му е името ,това не е шлака а нагар .
LazarGanev
- "Велик майстор"
Нито съм единствения, който не чисти нагари, нито съм слагал газанализатор на моя котел, а буферът го сложих това лято и едва от седмица съм пуснал котела, дори нямам време да погледна как работи системата с буфер. Дори трябва да правя промени по управлението на помпите. но няма време за мен. Винаги като правя инструктаж при пуск повтарям, че горелката не трябва да се чисти - това е едно от предимствата и. Ако някой ми се обади със симптоми за нагари, тогава му казвам как и къде да почисти, но това е в под 5% от горелките. Някъде бях чувал за съмнения за слепващи добавки в сл. пелети от Русе - да не би слуховете да са верни и това да е причина?
achmonek
LazarGanev написа:Нито съм единствения, който не чисти нагари, нито съм слагал газанализатор на моя котел, а буферът го сложих това лято и едва от седмица съм пуснал котела, дори нямам време да погледна как работи системата с буфер. Дори трябва да правя промени по управлението на помпите. но няма време за мен. Винаги като правя инструктаж при пуск повтарям, че горелката не трябва да се чисти - това е едно от предимствата и. Ако някой ми се обади със симптоми за нагари, тогава му казвам как и къде да почисти, но това е в под 5% от горелките. Някъде бях чувал за съмнения за слепващи добавки в сл. пелети от Русе - да не би слуховете да са верни и това да е причина?
За мен си единствения засега, който не чисти със слънчогледови пелети. За други просто не знам. Както и да е, няма значение. Не знам дали слагат добавки тези в Русе. Не мисля, защото за Ф6 диаметър налягането е доста прилично и се получава добра адхезия на самия материал, а и добавките биха оскъпили продукта. Чакам да изгоря още 600 кг. от тях и минавам на Тръмбешки. Ще видим как е, ще пиша!
doobref
За да не лови конденз , комина трябва да е добре изолиран, а пък настройките на горелката да не позволяват много затопляне на комина. Ниската температура на водата в котела също води до конденз. Горивният процес не бива ада е под 62-63 градуса. Температурата на изходящите газове трябва да са с температура такава,че ръката ти да издържа при допир на изхода на фукса. Поне при мен е така и нямам конденз.
achmonek
При мен с изолиран комин също няма конденз. Смятам, че там е основният проблем. Разбира се имат значение и фактори като: температура на димните газове, температура на водата и прочие. Някъде колегите бяха писали, че се получава най - добро КПД при Т* на димните газове 120 - 130 градуса. Е, при мен е така, остава само да не бъркам с мястото където поставих термометъра, ама то и друга възможност нямам. Успех
