filmatoplo - майстор
:) Ей - не се пререждайте ,Румето е на ред .
andy_forresite - майстор
Ако жена ти види ше ти даде две румета :lol:
:) Вярно ,ама тука сме на професионална тематика ,простено :wink:
scivos - напреднал
Какъв ви е разхода на пелети за най-студения месец Януари? Горелката 24ч. ли работи на ден или на таймер за определено време?
То за всеки различно ,в големите студове работи повече на по високите степени ,но това зависи мн от изолацията . Понеже наблюдавам как е при брата ,най лошата комбинация - без Изолация ,та горелката гори доста -в най големите студове 4-5 чувала ,сега гори по 1-1,5 .А среден разход за целата зима - 2 чувала .С една дума говорим глупости които не се взимат предвид ,всичко е строго индивидуално. :)
achmonek - специалист
dixi_2005 написа:
achmonek написа:
gnt69 написа:
Ачо много хубава клапата. Къде ги дават и какви пари би ли споделил. :supz:
Клапата от тук : http://www.komini.eu/
Помня, че крайната цена беше към 140 лв. някъде. Но в тази цена влизат клапата, едно коляно под 45* от котела до тетката, тетка, гофра 1м. и преход от ф150 към ф 170, който преход не се вижда на снимката. Самата клапа беше мисля към 20 -30 лв. Не помня точно, ще излъжа. Помня само, че като цени, тези господа задоволиха най - добре желанието ми!
Колега ще разясниш ли малко за какво е тази клапа? Да регулира тягата ли?
Да, клапата е за регулиране на тягата на комина!
Абе не я намирам в сайта ,трябва да питам по гсм . :)
masterpit - специалист
DimitarD написа:
Някой помни ли от миналата година, дали часовника на горелката сам преминава към зимно часово време? Че съм забравил.
Ако е включена към компютър би трябвало да се свери от програмата за мониторинг. Контролерът на горелката се рестартира сам по време на работа без да прекъсва програмата. Ако не го направи автоматично. Цъкаш два пъти с мишката върху дата/час както е показано на снимката и контролера се синхронизира.
stelibg - специалист
Благодарение на този форум избрах "правилната" горелка, която да "присадя" към котел Buderus Logano S111 24KW.
Имам наблюдения и над конкурентни такива, произведени в България - ами мъка ... То са едни компресори, едни пръчици, едни проценти - живо чудо :rolleyes:
Така, по същество. След като закупих горелката и вратичка за котела дойде време за монтажа. Всичко мина успешно. После пристигна китайското чудо WIFI to RS232, което беше монтирано, пуснато в експлоатация, прочетени данни от горелката и ... почти пълно щастие. Оказа се, че софтуера за Greyko е модифициран и не се поддържа от официалният софтуер на Натурела. А пък и той един такъв, леко "дървен". Първо, изисква Windows, и второ, работи само по com port, което е малко архаично. Реших да си спретна набързо един WEB MONITORING ( да, само мониторинг, не става за управление на горелката)
Ето тук може да се видят текущите данни от горелката ми, като в реална експлоатация софтуера и хардуера е пуснат снощи по някое време, така че не всички данни са актуални. Да речем тези за външната температура. Ако нещо се случва бавно, бъдете търпеливи, хардуера е на ниво смартфон, а данните лежат върху SD Card.
http://stelibg.no-ip.org:8080
В отговор на мой въпрос, от Greyko ми отговориха, че com порта се използва само за смяна на софтуер. А от Натурела казаха, че от Грейко не проявяват интерес към новите им разработки. Т.е има екстра, има проблем :)
P. S. единственият начин за качване на снимки тук е като линкове към други сайтове, или има и друг начин?
vrangelov - специалист
Здравей,
Много добре ти се е получило! Защо постоянно ти се включва и изключва помпата?
Поздрави!
