шоп - майстор
nandrolon написа:
п.с. сложих бурето до котела с надежда да му е топло, но от 14 градуса стана 16 в гаража...
Това горното не мога да го разбера...Според Вас лошо ли е, че котела има изолация?
nandrolon - специалист
Котелът става, но поне при мен горелката не струва, поне за сега...
Staio1 - специалист
А, невярвам солегата да се оплаква от това, то си е предимство, по скоро го е казал в кръга на шегата. Само не разбрах по какво съди че горелката не работи добре?
filmatoplo - майстор
Аз ги комбинирам ,проверен топлообменник с добра горелка .
ulieliadi - специалист
Според мен за тази част от годината разход от над чувал на ден е неприемлив. Все още температурите не падат под нулата, а дневните са около 15 градуса.
При мен месечния разход за октомври е 22 чувала. Котела и горелката са Ератовски Лонгтайм 25 киловата, два етажа по 65кв без изолация. Със седмичен програматор и термоглави, температура 22 дневна 20 нощна. Пелетите - куча марка :?
Ти подсказа горелката е 5 та генерация ,сложна ( дано да не се разваля) но работи добре .
andy_forresite - майстор
Има един съфорумник, който се топли с българска камина ... добре де, македонска ... каза че разходът му е 1 чувалче на седмица. По 2-3 часа на ден я пали. Друг с италиански котел беше на 3 дена/чувалче от 15 кг.
Искам да кажа че няма норматив за това колко пелети ще се опаткат по това време на годината. Аз като бях на 400 кг един приятел от Варна въобще не беше почнал да отоплява с нищо, а има малко дете. Попитах защо, ще простуди детето, а той каза че е 21-22 градуса. На централно са, младо семейство. Когато бях на на 200 кг една колежка си правИ плаж в Бургас.
Между другото при мен дневните не са били 15 градуса от не помня кога. Когато преди няколко дни даваха на прогнозата до 25 градуса, при нас не вдигна повече от 9. Отделно коеф. на топлопреминаване са над единица на всички повърхности - 7 помещения с 16 външни стени, така че тези нормативи са по-скоро за лична употреба.
При мен са 15 ,към Кнежа не знам :-D
Започвам да съжалявам за избора си.
Според mirev с 24 kw котел за целия сезон няма да изгоря повече от 2 тона пелети. Както и че техните нямали нищо общо с тези с присадените горелки.
Има ли някой с Termika да сподели разход?
p.v.x - майстор
Почвам да се замислям , за производство на пелети , като бизнес начинание.
:rock:
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
